Zekeringkast
Zekeringkast
Wie kan mij vertellen waar de zekeringkast zit van een R4 L 1965?
Graag ook een foto.
fredootjers@gmail.com
Merci!
Graag ook een foto.
Merci!
- Hanz
Re: Zekeringkast
tegen het schutbord naast de pook:
Re: Zekeringkast
Gevonden!
Maar hoe krijg ik het kastje open?
Er zit aan de deksel niet z'n schroefje als op jouw tekening.
Ik weet niet hoe ik op deze pagina een foto moet plaatsen.
Heb je een mailadres dat ik ze je even stuur?
Re: Zekeringkast
http://i65.tinypic.com/v5lm2x.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i66.tinypic.com/2m84nzn.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://i67.tinypic.com/efp0lv.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
- Hanz
Re: Zekeringkast
Dit lijkt me je spanningsregelaar/ De zekeringen zouden iets verder naar links en iets hoger moeten zitten (als ik de onvolprezen PR mag geloven).fred ootjers schreef:
Re: Zekeringkast
Ik mag een biet zijn, maar ik kan het nergens vinden.
Ook niet aan de binnenzijde onder het dashboard.
- Hanz
Re: Zekeringkast
er bestaan ook andere dekseltjes:
Re: Zekeringkast
Het betreft een 6 volt wagen.
Die hebben misschien geen zekeringen?
Er is echt nergens een kastje te vinden.
- Hanz
Re: Zekeringkast
Ik denk dat je gelijk hebt en dat ze in een 6V niet zitten. Ik heb een spaanse 71er met 1e type dashboard en 1e grille (origineel!) die wel zekeringen heeft maar die heeft ook 12V. Ik zie ze voor de franse modellen voor het eerst in het instructieboekje van 1971.
Re: Zekeringkast
Die zekeringen ga je niet vinden.
Ook mijn R4 uit 1969 op 6v heeft ze niet.
En een 747cc motor heeft ook geen oliefilter.
Nog iets om lang naar te zoeken.
Re: Zekeringkast
Dag Eric,
Met dank!
Weer wat geleerd.
Kan ik storing dáárin in ieder geval uitsluiten.
Groet, Fred
Met dank!
Weer wat geleerd.
Groet, Fred
Re: Zekeringkast
En dank natuurlijk ook aan Hanz!
