Re: Achter schokdemper kapot?
Geplaatst: ma dec 12, 2016 7:03 pm
Vandaag het probleem eens even aangepakt.
Schokbrekers vervangen door twee oude le Carbon gasdempers. Probleem was voelbaar minder.
Daarna eens een rij langs de wielen gelegd en ze hadden idd best wat toespoor.
Silendbocs los gezet en met een van mijn afgezaagde oude torsiestaven de boel even rechtgezet.
Aan de linkerkant de trommel even open gemaakt en daar blijkt de voorste remvoering idd de grootste remoppervlak te hebben. De achterste heeft het kleinere oppervlak.
Beetje vreemd want zo zitten ze dus al van voor het moment dat ik de boswachter kocht.
Dat word het volgende ding dat ik aanpak want de remdelen zijn nog wel goed, maar ook wat ongelijk afgesleten. En er zit een flinke groef op de trommels. Afdraaien kan maar ik ga dan toch maar voor nieuwe. Samen met nieuwe remschoenen.
Onderweg naar huis even expres met de linkerkant over wat oneffenheden heen gereden. Geen raar trekken meer van het linker achterwiel.
Waarschijnlijk dus een combinatie van een kapotte schokbreker en slechte sporing.
Het voelt een stuk rustiger. Minder springerig.
