Carterontluchtingspijpje
Iemand ervaring met het verwijderen van dit 90 graden-bochtje van de carterontluchting? Dit blijkt verstopt te zitten. Ik ga uit van een klemverbinding, maar krijg er geen beweging in. Ik wil echter niet te veel kracht op zetten omdat het er niet meer heel stevig uit ziet. Het betreft de 850cc motor met 32mm Zenith carburateur, andere tips hoe deze verstopping op te lossen zijn natuurlijk ook welkom!
Re: Carterontluchtingspijpje
Met remmenreiniger inspuiten, carb demonteren en vanuit binnenkant gaatje doorprikken. Groeten lordje.
Ik heb geprobeerd om t vanaf de binnenkant door te prikken met n spijkertje, maar ik kom er niet doorheen, lijkt keihard. Kan dat kloppen of was t spijkertje te groot?
Probeer er met een boortje door te komen. Liefst met de hand wat draaien en zo. Beginnen met 1.0 (dacht ik zo los uit het hoofd)en dan steeds groter in stapjes van 0.1 tot het gaatje proper is. Niet met een boormachine doen want dan blijft het gaatje groter worden .
Bart
Bart
Valt te proberen, misschien eens een boortje doormidden breken dan? Want ik zal van binnenuit moeten boren, en een volledig boortje is te lang om in het spruitstuk te passen.
Wat is de consequentie van de verstopping eigenlijk? Loopt de motor niet goed? Deze ontluchting loopt met een y-stukje toch ook naar de bovenkant van de carburateur?
Stationair loopt deze motor nogal vierkant, dus geen mooie eenparige draaiing. In een oud topic op dit forum vond ik terug dat dat met deze vacuumaansluiting te maken kan hebben, en die is dus inderdaad verstopt.
Van binnen doorprikken lukte niet, en het pijpje sneuvelde inderdaad bij demontage. Uiteindelijk het spruitstuk eraf moeten halen om het restant te kunnen uitboren. Nu ben ik dus op zoek naar een ander pijpje. L-vormig, buitendiameter 7 mm. Wie weet raad?
- harbourseal
Ik heb nog een spruitstuk liggen met een intact pijpje.
Doe maar een bod.
Doe maar een bod.
Verkoop je het pijpje los dan? Want het spruitstuk zelf is gewoon goed.
- harbourseal
Nee ik ga niet proberen om het eruit te halen.
Dan loop ik de kans op een kapot pijpje.
En een waardeloos spruitstuk.
Misschien hebben ze wat in het magazijn voor je.
Lijkt me verstandig, ik zoek nog even verder.
Bij een betere automaterialen boer is een dergelijk (alternatief) pijpje gewoon te koop hoor, allerlei maten. Moet het bruikbaar zijn of moet het weer origineel zijn?
Goede tip, misschien dan toch nog maar eens een autozaak proberen, bij de Technische Centrale konden ze me vanmorgen niet helpen.
Ik heb inmiddels wel dit gevonden: https://tapclean.nl/index.php?action=article&aid=15719" onclick="window.open(this.href);return false;
Zou een leuk alternatief kunnen zijn. Het is immers een klemverbinding, dus zolang de buitenmaat 7 mm is en er een bocht van 90 graden in zit zou het moeten voldoen.
ik had het ook over de betere automaterialenzaak...Bertje schreef:Goede tip, misschien dan toch nog maar eens een autozaak proberen, bij de Technische Centrale konden ze me vanmorgen niet helpen.
