allo mensen..
Zoals de titel al aangeeft, hebben we wat start probleempjes bij onze '84er GTL.
Soms start ie ineens, soms ook niet, dan moet je aan het draadje morrelen van contakt naar solenoide ( al een nieuw stekkertje geplaatst) Dan doet ie het weer. Maar soms draait de startmotor 1 á 2 seconden en dan stopt ie er ineens mee, alsof je de stroomtoevoer afsluit. Verschillende malen het stekkertje los en
vastmaken, en uiteindelijk springt hij aan.
De vrouw wordt hier op z'n zachts gezegd niet vrolijk van.. en dreigt m te willen inruilen voor een "normale" moderne auto als dit aanblijft.. ( tis haar daily, in 5 maanden 12.000 km mee gereden) Ze rijdt nu tijdelijk in mijn VW Kever rond.
Kan iemand mij van advies/hulp voorzien?
Groetjes en bedankt,
Maurice
Start perikelen
Start perikelen
Quot homines, tot sententiae
84`er R4 GTL... 50 tinten rood
85`er Witte VW Kever
- dick holtrop
Re: Start perikelen
ik zou eerst even testen of het aan de startmotor ligt, of aan de bedrading contact slot.
als je een lange electrische draad pakt en deze voorziet van hetzelfde stekkertje en deze aansluit op de startmotor, (andere stekkertje even los) dan op de plus houden van de accu, hoe start hij dan?
is dat een stuk beter dan ligt het ergens aan de bedrading contactslot
succes
succes
Re: Start perikelen
Bedankt voor het antwoord...
Ik ga na dinsdag ff checken.... ( eerst ff carnaval/vastelaovend vieren)
