Koppelingschijven en versnellingsbak
Gast
Bericht: # 16426Bericht Gast »
Mijn koppelingschijven zijn helemaal versleten en moeten vervangen worden. Dat blijkt best een hoop werk te zijn, is het makkelijker om de hele versnellingsbak te vervangen? en zijn deze tweede hands wel te vinden?
Goof
Bericht: # 16430Bericht Goof »
ahum, om de koppeling te vervangen moet de versnellingsbak er vanaf, om de bak te vervangen uiteraard ook. Wat is het verschil, buiten dat je VEEEEL meer kosten maakt? gewoon fijn een andere koppeling laten monteren?
Ron
Bericht: # 16444Bericht Ron »
Precies. Bak en koppeling zijn twee dingen die, op de werkbank, niets met elkaar te maken hebben.
In die zin, zie dat hele vieze motording bestaan uit drie delen :
motor--koppeling--bak
Alleen koppeling kapot, alleen koppeling vervangen. Tenzij je bak kraakt of zo.
Bericht: # 16456Bericht jbeekmann »
en vooral geen 2e hands. Als je al die moeite doet om het eronder uit te slopen, geef dan ook ff die paar tientjes aan nieuwe platen uit. De eigenaar van een setje 2e hands platen is moeilijk te vertrouwen. Je kent zijn rijstijl niet, die van z'n vrouw niet en het aantal km's zijn ook meestal moeilijk in te schatten...
Ron
Bericht: # 16468Bericht Ron »
Ik moet ook zoiets gaan aanvangen, en nu kan ik gelijk mijn mooie motortakel gebruiken.
Maar : moet ik handigerwijs nog meer vervangen met die operatie? Bijvoorbeeld:
platen
drukgroep
druklager
Nog meer?
Goof
Bericht: # 16475Bericht Goof »
Vliegwiel afdraaien?
Folkert
Bericht: # 16482Bericht Folkert »
Je slaat de spijker op zijn kop, Ron. Dat vliegwiel afdraaien kan je wel laten doen, maar of dat echt veel nut heeft???
keessie
Bericht: # 16489Bericht keessie »
Toplagertje misschien?
keessie met zijn zessie
Ron
Bericht: # 16500Bericht Ron »
Hoho, niet van de gele kanarie, maar van de lichtblauwe L. Dat hoeft allemaal niet hard, dat moet gewoon werken.
Alles maar vervangen dus?
Toplager, is dat hetzelfde als een druklager?
Folkert
Bericht: # 16535Bericht Folkert »
Nope. das een klein lagertje waarmee je priseas in je vliegwiel gelagerd zit...
Ron
Bericht: # 16619Bericht Ron »
Het zal me wel duidelijk worden als alles op de grond en in het zand valt straks.
