remdrukverdeler lekt
de cabrio is afgekeurd omdat de remdrukverdeler wat lekt bij het remmen. Aan de bovenkant komt er dan een beetje uit.
Misschien handig om te weten is dat er een verdeler uit 1961/62 onderzit, dus niet zo'n modernere.
Easy fix of een hoop gekloot?
Re: remdrukverdeler lekt
Ik weet dat centre 16 nog revisiesetjes heeft liggen.
Oa voor degene met 3 aansluitingen.
Even demonteren en rubbers nalopen kan ook helpen.
Soms zit er een stukje roest klem tussen het rubber.
Nieuwe kosten rond de 80 euro
in de eerste versie zit geen rubber hoes. is ook niet verbonden met de achteras. boven in zit een plasic dopje waarlangs hij lekt.
zit er aan te denken om m7 te tappen en dan een korte bout met teflon ring er in. Denk niet dat het dopje nog los te krijgen is en "nieuwe" zijn er in duitsland vanaf 1963
- dirkoosterhoff
Ik had uit het grote Kluwer boek begrepen dat een remdrukverdeler niet te reviseren is en altijd vervangen moet worden als hij stuk is.
Ben mij ook aan het verdiepen in het reviseren van de remmerij. vandaar.
maar ik kan het mis hebben natuurlijk.
Groet,
Dirk
Groet,
Dirk
dat had ik ook begrepen uit het boek, maar daar staat ook dat je hem niet moet vervangen door een andere uitvoering.
wat dan gedaan
wat dan gedaan
Gewoon repareren.....
idd pluggen dat gat
plastic vervangen door geschroefd metaal met teflon tussenring en voor de onzekerheid nog een laagje seal.
