koppeling
koppeling
Hallo, weet iemand hoe ik een koppeling van een renault 4 van 1986 kan vervangen mvg. Marcel
- harbourseal
Re: koppeling
Hoi Marcel,
Is een behoorlijke klus.
Heb het 2 jaar geleden gedaan met hulp van Lordje.
Daarbij de hele motor en versnellingsbak uitgebouwd. dan kan je overal makkelijk bij.
Andere optie is alleen de versnellingsbak er uit halen onder de voorbalk langs. Daarvoor moet de motor wat voorover gekanteld worden. Je hebt dan minder ruimte om te werken.
Koppelingsrevisie sets kan je bij de lokale onderdelenhandel kopen. Als je versnellingsbak en koppeling toch gescheiden hebt kan je ook meteen de krukas keerring, nokkenas keerring en priseeas keerring vervangen.
Mocht de versnellingsbak lekken op de aandrijfas keerringen dan kan je die ook meteen vervangen.
Je bent in ieder geval een dagje van de straat.
Zoek ook even onder topic versnellingsbak/ koppeling vervangen etc. Kom je een hoop bruikbare tips tegen.
Succes, Robert
Succes, Robert
Re: koppeling
Robert bedankt voor het advies, maar je hebt het over een topic waar kan ik dat vinden
Re: koppeling
Klopt, kan ook onderlangs, inmiddels paar keer gedaan, is meer gedoe maar je hebt geen takeltje of zo nodig.
@Robert: priseaskeerring? Om die te vervangen moet de bak toch open?
Re: koppeling
ok volgende week gaan we het proberen
- harbourseal
Re: koppeling
Hoi Marcel ik heb even een linkje gekopieerd van een oud draadje viewtopic.php?f=2&t=4201&hilit=carioca&start=75" onclick="window.open(this.href);return false;
Misschien heb je daar wat aan.
@Bertje Bij de bakwissel en koppelingsvervanging van 2 jaar geleden had ik het koppelingshuis ook vervangen. dus direct een nieuwe priseeaskeerring er in. Hij is dus idd open geweest.
Vloeibare pakking van locktite en het boeltje is weer netjes dicht.
Groet, Robert
Groet, Robert
