Veiligheidsgordels achter
Peu404
Bericht: # 135328Bericht Peu404 »
In mijn Spaanse Renault 4 van 1984 moet ik veiligheidsgordels maken zodat er een maxi Cosi in kan. Zijn er richtlijnen of tekeningen over de vraag waar de bevestigingspunten in de carrosserie moeten worden gemaakt?
Marcel77
Re: Veiligheidsgordels achter
Bericht: # 135330Bericht Marcel77 »
Punten zijn allemaal aanwezig,je hoeft zelf niks te boren.
Naast de scharnierpunten van de achterklep,onder de zwarte mat in de bodem en in de wielkasten zul je de punten vinden.
Renault Rodeo 6 '77 (rood)
Rutger-peer
Bericht: # 135331Bericht Rutger-peer »
In deze foto zie je ze zitten:
En daar zie je 'm ook zitten:
Normaal steken de bouten waarmee de gordels vast zitten de wielkast in en zit daar een beschermplaat overheen gelast, wat altijd voor problemen zorgt aangezien de wielkast nou niet bepaald een droge en moddervrije plek is... je begrijpt wat ik bedoel denk ik. Ik heb er later een vlakke plaat weer in gelast, consequentie is voor mij dat ik voor eventuele achtergordels (zitten er nu niet in) kortere bevestigingsbouten moet gebruiken, maar 't rot niet meer.
Peu404
Bericht: # 135367Bericht Peu404 »
Ziet er goed uit. Helaas heeft mijn Spaanse R4 geen bevestigingspunten op de punten zoals die op de foto's staan. Aan de hand van de foto's kan ik wel ongeveer bepalen waar de gaten moeten komen. Zal toch moeten boren en ik begrijp nu dat de benzinetank er eerst uit moet?
Rutger-peer
Bericht: # 135373Bericht Rutger-peer »
Lijkt me wel verstandig dat je je benzinetank even verwijdert voor je gaat boren en lassen (benzine in de buurt van je laswerk is niet echt veilig). Benzinetank zit met 3 boutjes vast, twee aan de "traverse" tussen de achterpoten en 1 aan de voorkant van de tank; fluitje van een cent. als je hem er onder vandaan haalt eerst even zodra je er met je hand tussen kunt, aan de bovenkant de benzineslang in horizontale richting er af trekken (van het tuitje dat aan de tank zit) en het connectortje voor de brandstofindicator ook even losmaken.
Voor de rest: je zult iets handigs moeten bedenken.
Ik zou geen gaten gaan boren in je wielkasten. Ik zou eerder een soort van bol stuk metaal (zoals je ook op de foto's ziet) tegen de wielkasten aan lassen waar een moer in zit (gordels vastzetten met een korte bout). Gaten in de wielkasten = rotterij, gegarandeerd. Hetzelfde zul je moeten doen op de laadvloer, maar als je daar een gat doorheen boort is 't niet zo'n punt (maar waarom zou je het doen?). Je zult hoe dan ook verstevigingen moeten aanbrengen want de vloer zelf gaat vervormen als je er alleen een moer op last en daar de gordels aan bevestigt!
Peu404
Bericht: # 135398Bericht Peu404 »
Daqt is zo, maar ga je lassen, dan moetje bijspuiten binnen en buiten. Als je doorboort en ruimkopervet op de schroefdraad doet, gaat het altijd weer los.
In de bodem kun je een stuk platijzer gebruiken om de bevestiging van de gordel te versterken. Als er iets gebeurt, moet de bevestigingsbout niet uit de bodem scheuren.
Rutger-peer
Bericht: # 135409Bericht Rutger-peer »
Klopt, maar dat is wel een manier van gordels monteren waarvan ik niet weet hoe de APK keurmeester er over denkt.
Bericht: # 135414Bericht Tweety »
als je geen gordelplicht hebt voor de achter bank, kan je ze er voor de APK altijd even uit halen :lol:
Peu404
Bericht: # 136286Bericht Peu404 »
Bedankt voor de info en de foto's. Ik heb er wat aan gehad. Ze zitten er in, maar het was een hele klus met demontage van de benzinetank en zo. Wel de gelegenheid gehad om de ruimte boven en rond de tank schoon te maken en te waxen.
Marcel77
Bericht: # 136288Bericht Marcel77 »
Welke gordels heb je nu gebruikt?
Peu404
Bericht: # 136290Bericht Peu404 »
Marcel77 schreef:Welke gordels heb je nu gebruikt?
Gewoon driepuntsgordels automaat van Carpoint. Universele dus, die had ik nog liggen. Past prima.
