Cilinder/zuiger/zuigerveren vragen!
Renault motor
Bericht: # 128992Bericht Renault motor »
Hallo allemaal,
Ben nieuw hier, en ik ben een renault dauphine motorblok (850cc)aan het reviseren.
Ik heb nu me eigen dauphine blokje open liggen, en heb een ander R4 Blokje ook gedemonteerd als donorblok.
Nu heb ik een aantal vraagjes over de de cilinders, zuigers en zuigerveren.
Allereerst de cilinders;
Zijn deze altijd van de zelfde lengte?
Ik heb namelijk tussen de cilinderbussen van het ene blokje 1mm lengeteverschil zitten? (ik praat dan het verschil tussen de bovenkant/koppakking en de aanlegzijde op de koperenring)
Verder heeft mijn eigen blokje een koperenring als afdichting liggen, maar het ander blokje geen! klopt dit! (vloeibarepakking?)
Als ik nu nieuwe koperen ringen onder de cilinderbussen zet. Moeten de bussen dan nog boven het onderblok uitsteken? Mijn idee is namelijk dat de bussen een beetje ingedrukt worden wanneer ik de nieuwe koppaking en cilinderkop monteer.
Als ik nieuwe zuigerveren/bussen/zuigers/koppaking/koperenringen wil monteren, kunnen jullie mij dan een goedkoop adresje aanreiken? Dan kan ik weer verder met het opbouwen van me blokje.
Ik weet het, het zijn een beetje veel vragen. :D maar alle info is welkom!!
Bij voorbaat dank.
herman.r4
Re: Cilinder/zuiger/zuigerveren vragen!
Bericht: # 128996Bericht herman.r4 »
Hallo de Franzose kan je alles verkopen, bussen zuigers zuigerveren lagers enz enz de prijzen vallen erg mee . gr/herman.
4TL
Bericht: # 128998Bericht 4TL »
Je kan wel nieuwe cilinders+ bussen kopen, maar het is verstandig om eerst te kijken naar de staat van je huidige cilinders / zuigers.
Soms voldoet het om de cilinderwanden opteruwen en nieuwe veren te monteren (dmv een flexhone).
Je moet dan wel eerst de cilinders opmeten met een 2 of 3 punts taster (meter) om te kijken of de cilinder niet ovaal geworden is.
Ik weet niet hoet het met een dauphine blok is, maar bij een R4liggen er papieren pakkingen van div. diktes onder de cilinderbussen waarme je de hoogte van de bussen afsteld. Zie ook Werkplaats handboek zou ik zo zeggen. Ik noem het WP boek het papieren gereedschap, net zo onmisbaar als een steeksleutel!
Clio '98
Renault motor
Bericht: # 129035Bericht Renault motor »
Bedankt voor de reacties.
heb een beetje rond zitten zoeken en heb een set gevonden die in een dauphine passen.
kan alleen niet de gewenste koperen ringen vinden die onder de bussen moeten.
aangezien degene boven mij suggereerde dat in de renault 4 papieren pakkingen in zitten. vroeg ik me af of ik deze niet zelf kon knippen uit een stuk pakkingspapier? Of is het normaal gesproken speciaal pakkings materiaal wat onder de bussen zit?
Hebben ze deze ringen misschien ook in het clubmagazijn?
Renault motor
Bericht: # 129107Bericht Renault motor »
Vandaag even naar het onderdelen magazijn geweest, maar was helaas dicht!
Weer 1,5 uur voor niets ind eauto gezeten! Maar ja, shit happens zullen we maar zeggen.
Niemand die weet waar ik de koperenringen of pakkingen kan kopen voor onder de cilinders?
Bericht: # 129109Bericht Mark4GTL »
dicht???
zondag 24 juli 2011: Clubmagazijn geopend
hoe laat was je er dan? Is alleen tussen 12 en 4 geopend.
ap
Bericht: # 129110Bericht ap »
Die pakkingen kan je gewoon bij een revisie bedrijf bestellen.
Bericht: # 129116Bericht Mark4GTL »
contact gehad
magazijn was wel open, alleen wel later dan normaal.
Renault motor
Bericht: # 129118Bericht Renault motor »
oh ok,
zal de volgende keer na 13:00 vertrekken.
zal eens even rondvragen voor een paar pakkingen bij revisiebedrijven.
bedankt voor de info in ieder geval.
