Hmmmm......geen idee wat dit nu weer is, maar als ik een stukje moet rijden met Karel dan gaat af en toe het accu lampje branden. Het brabd niet constant, hij knippert. De auto blijft het wel doen, maar als ik de auto parkeer en het contact gaat eraf, start hij daarna niet of heel moeilijk. Is de accu kapot of kan het ook aan de dynamo liggen? HELP!! Heeft iemand hier ervaring mee?
valt wel mee , je vader was toch handig??? , even naar de sloop voor een ander of deze laten reviseren. 2 draden los van dynamo (vast met een 8 en een 10 moer), 16 los en 11 los en hup hij is los ander erop schroeven , goed de riem op spanning en rijden maar weer , ps en vergeet niet de accupool los te halen als je met de dynamo bezig bent..
