Stroom op massa ?
Stroom op massa ?
Ik heb een probleempje de r4 motor loopt onregelmatig.
als ik nu iets wat massa maakt tegen het blok houd dan zie je kleine vele vonkjes
bijvoorbeeld: was aan kijken of de condensator goed vast zat toen ik deze bewoog zag ik vonkjes aan de buitenkant dus de massa kant
dit hoort toch niet? dit zou dan ook het onregelmatig lopen kunnnen verklaren?
Re: Stroom op massa ?
@Bert 150
Lijkt erop dat de massakabel van de versnellingsbak naar de massa of los ligt of weg is.
Zit er dik in dat dit de oorzaak is. Misschien moet je de spanning eens meten tussen het motorblok en de puls van de accu.
Daarna meet je de spanning tussen plus en min van de accu en dat moet eigenlijk hetzelfde zijn. Als dat niet is ligt de motor niet voldoende aan de massa.
Je hebt dan minder spanning op de bobine en dus minder vonk
Heb de massa doorgemeten die is gewoon goed,
geeft dezelfde voltage aan als ik meet via het blok als de accu,
de massa kabels zittten ook goed heb er voor de zekerheid nog 1 aangemaakt,
de + van de bobine gaat volgens mij na het contact slot en de min van de bobine gaat na de condensator ''ontsteking'' dit is ook goed aangesloten volgens mij
(bobine is nieuw)
zou het ook kunnen dat als de motor loopt dat dan de contact punten af en toe de vonkjes na de ontsteking schiet? en dat daardoor de condensator vonkjes maakt aan de buitenkant?
(bobine is nieuw)
is je condensator niet toevallig stuk?
auto loopt verder goed? geen rare stotters, terugvallen, aparte geluiden etc?
Condensator is ook nieuw ,
stationair loopt het heel mooi
geef ik iets gas dan dan loopt ie minder mooi
bedoel als ik hem op zeg maar 1500 toeren zet dan zie je de toerental meter op en neer gaan zit ongeveer 500 toeren tussen ,dan weer wat lager dan weer wat hoger
als je een extra kabel legt vanaf de bak naar de accu (-)
Dan zou je dit moeten hebben opgelost.
lopen van motor heeft verder weinig mee te maken met het elektra verhaal
de co eens afstellen kan helpen
ok bedankt voor de reactie
ik dacht dat ik het moest zoeken in de electra ook om die vonkjes aan de buiten kant van de condensator
als je deze beweegt , contact punten en afstelling staan goed,
zie wel vonkjes tussen de contactpunten de 1 zegt dit hoort en de ander zegt dit hoort niet ?
De condensator heeft een massa dat is het omhulsel en een plus dat is het draadje als je de condensator los schroeft dan haal je de massa er af dan zal hij inderdaad vonken dat is heel normaal, immers door de massa loopt ook een stroom/spanning.
ok vandaar ... en de condensator, het draadje die zit weer aan de - van de bobine via de ontsteking cq contactpunten
ga er vandeweek even iemand erbij halen.
