distributietussentandwiel....
r4ever
Bericht: # 124647Bericht r4ever »
Komt er ook gewoon olie bij de distributietandwielen?
Volgens Haynes moet je het tussentandwiel flink in de olie zetten bij montage, maar het tussentandwiel lijkt mij niet zo oliebestendig.......
En ik neem aan dat een 680-01 motor ook gewoon krukaskeerringen heeft? Kan er niks over vinden.
En verder lukt het aardig.
van ons:TwingoI 2007, R4L 1961pr.nr.9578! R16T.A. 1969, en wat fietsen...
Re: distributietussentandwiel....
Bericht: # 124658Bericht R4F6GTX Automaat »
Er komt wel olie bij maar als je nieuwe monteert duurt het even voor de motorolie rondgepompt is waardoor de boel droog loopt...
lordje
Bericht: # 124686Bericht lordje »
Een poosje starten zonder dat de motor aan kan slaan (rotor verwijderen) dan komt de olie overal.
r4ever
Bericht: # 124688Bericht r4ever »
Het is dus inderdaad zo dat ze in de olie zitten, na wat meer info uit de diverse vraagbaken gehaald te hebben.
Dus zet ik het 1 en ander maar lekker in de olie!
