Buiten dat ik geen middel weet voor de tonklatten vind ik dit het lelijkste ornament wat ooit voor een 4 verzonnen is.
En inderdaad behoorlijk moeilijk schoon te krijgen en te houden. Wat doet bumperblack? Heeft dat echt specifiek met de kleur te maken? Zoiets als schoensmeer? Je zou nog Pledge kunen proberen, of siliconenspay. Dat geeft het alleen maar glans, doet niks met kleur. In die zin, je voegt niet een laagje kleur toe zoals ik dat verwacht met dat bumperblack. Er zal toch wel bumpergrey bestaan?
Ik heb geen idee, maar met afwasmiddel kan je het vuil er altijd wel goed vanaf poetsen. Dat "het weer" dr in zit, blijft een probleem en krijg je er volgens mij ook niet uit... Ik heb daarnaast ook geen idee of dat plastic de 65graden van je vaatwasser trekt en die van de voordeuren zijn er te lang voor.
Dat laatste valt wel mee: Het bovenrek van de vaatwasser kan eruit en dan denk ik dat die strippies er wel in passen. Die temp is een iets groter probleem. Heeft er niet iemand een kapot exemplaar om het eens mee uit te proberen?
Het klinkt namelijk als een best goede en bovendien grappige oplossing.
er is van Owatrol een heel mooi middel genaamd Polytrol, dat werkt ook met bestanddelen van Owatrol. Haalt de kleur enorm op en beschermd goed. Inkwasten net zoveel laagjes totdat het kunststof niets meer opneemt, dan afvegen met een NIET PLUIZENDE doek... prachtig spul, voor al je kunststof.
Dit is wat ik er mee gedaan heb : sierstrips
opschuren ( en vuil eraf schuren )- vervolgens 2 laagjes kunstof hecht primer -
even aaien met een schuurpapiertje en dan kan elke kleur erop gespoten worden, een bus
is genoeg. Ik heb ze knalgeel gespoten en
na een jaar zit het er nog prima op
