onderste fuseekogel is vaak kapot?
Geplaatst: ma apr 05, 2010 9:43 am
door dick holtrop
ik heb de onderste fuceekogel recht al drie keer vervangen, en nu ben ik met een andere r4 bezig en ook hier zijn beide kogels zeer slecht. is dit een zwak punt van de renault 4?
of komt het door slechte schokbrekers of iets dergelijks?
ik hoor het graag.
vrgr dick
Re: onderste fuseekogel is vaak kapot?
Geplaatst: ma apr 05, 2010 1:45 pm
Fusee kogels gaan vrij lang mee zolang het rubberhoesje onbeschadigd is.... rechts onder krijgt echter vaak een klap als het voorwiel een stoepje oprijdt... Het rechtervoorwiellager dan natuurlijk ook ... bij het vervangen vanhet wiellager moeten de fussees los, waarbij de kans bestaat dat het hoesje beschadigd etc etc..
Geplaatst: ma apr 05, 2010 3:51 pm
door roberto
De oude waren van plaatstalen onderkant daar kwam ook vocht tussen de nieuwe zijn van gietijzer
Geplaatst: ma apr 05, 2010 7:10 pm
Als je "nieuwe" onderdelen erop zet van
![Afbeelding](http://www.quintonhazell.nl/afbeeldingen/Q-H-Logo.gif)
, heb je grote kans dat er al een millimeter speling op zit want dit merk reviseert alleen aan de buitenkant, lijkt wel. Ik heb er al vaker gehad die nieuw eruit zien maar net zo gammel zijn als de afgekeurde...
Quinton Hazell
![(nono)](./images/smilies/nono.gif)
Geplaatst: ma apr 05, 2010 7:11 pm
roberto schreef:De oude waren van plaatstalen onderkant daar kwam ook vocht tussen de nieuwe zijn van gietijzer
?? ben je niet in de war met de achterwielophanging?
Geplaatst: ma apr 05, 2010 7:23 pm
door RVIER
heren,
vroeger wat het binnenwerk van metaal, nu van nylon. Dat lijkt wel te krimpen oiv de vele klappen.
Met harde klappen op de achterzijde van de fusee kun je de speling weer reduceren.
