vraagje 354 versnellingbak
miniman_78
Bericht: # 116477Bericht miniman_78 »
Aan de linkerzijde van mijn versnellingbak zitten er 2 pluggen met een pen aan waar een elektriciteits klemmetje op past. Heeft dit een doel (temperatuur of niveaumeting?). Moeten deze aangesloten worden want nu is dat niet het geval.?
roberto
Re: vraagje 354 versnellingbak
Bericht: # 116478Bericht roberto »
Dat is de achteruitrijschakelaar
miniman_78
Bericht: # 116479Bericht miniman_78 »
Aha. Dus kan ik daar een achteruitrijlicht op aansluiten. Heb je soms een schema hoe de bedrading aangesloten moet worden?
Ik heb al ondervonden met een andere oldtimer dat mensen zo gewoon geworden zijn aan een achteruitrijlicht dat ze ronduit agressief worden als je achteruit wilt rijden of parkeren en ze zien geen licht :roll:
R.Derkse
Bericht: # 116481Bericht R.Derkse »
als het goed is zit het al in de kabelboom linksvoor en loopt door naar achter ff doorverbinden en achter zoeken met snanningsmeter.
miniman_78
Bericht: # 116518Bericht miniman_78 »
Ik heb even gekeken en ik vind niet direct een voorziening in de kabelboom.
De boom is gedeeltelijk vernieuwd geweest en het kan zijn dat de bewuste kabels erniet zijn bijgelegd omdat ze niet in gebruik waren. Waar moet ik mijn voeding aftakken en welke kabels heb ik zoal nodig?
Bericht: # 116521Bericht Willem de Zwijger »
Tik een Haynes op de kop, daar zit het schema in. En je hebt aan de achterkant natuurlijk ook lampjes nodig...
lordje
Bericht: # 116554Bericht lordje »
Er zitten twee schakelaars op, als de een de achteruitrijlicht-schakelaar is, wat is dan die andere? Groet Lordje
Bericht: # 116561Bericht deutz »
Neutraal stand lampje??
Bericht: # 116568Bericht Tweety »
doormeten en checken ..?
Bericht: # 116571Bericht RVIER »
heren,
welke tweede dop zien jullie eigenlijk?
in haynes figuur 12.14.1 zie je een gemonteerde achteruitschakelaar.
in figuur 12.14.8 zie je de standaarddop (met een massaaansluiting erop)
Of zien jullie de olieniveaudop aan de rechterzijde van de bak daarvoor aan?
miniman_78
Bericht: # 116621Bericht miniman_78 »
Ik kan niet antwoorden op de haynes tekening of schema vermits ik geen haynes heb. Heb alleen een kluwer en een vraagbaak die af te raden is want er staan daar dingen in die totaal niet kloppen :-?
Bericht: # 116622Bericht jeffr4 »
lordje schreef:Er zitten twee schakelaars op, als de een de achteruitrijlicht-schakelaar is, wat is dan die andere? Groet Lordje
Vraag het aan de enige echte R4 techneut..... MOI :D
Bij mijn bak zit er geen twee, maar als die er zitten, dan is de een voor de achteruitrijlicht en de ander natuurlijk voor de vooruitrijlichten!!! ( als die gemonteerd zijn) .......... logisch toch ( cruijff logica)
