deurophanging
Kijk ook eens naar mijn topic
Problemen met linker voordeur
ik heb precies hetzelfde en ik doe nu mijn raam open om mijn deur te dichten,waarschijnlijk is ook bij jou je pen afgesleten en zal die vervangen moeten worden.Ik ben er ook nog niet achter waar je dit kan laten doen,aangezien ik nog niet zo handig ben met mijn 4 om er ff een nieuw stuk ijzer in te rossen
Het is het makkelijkst het hele portier met scharnieren en al van de auto te halen.
De scharnieren zitten elk met 2 moertjes vast, ze zijn goed bereikbaar van binnen uit de auto. (even met z'n tweeen doen)
Op het losse portier kan je dan goed bij de scharnierstiften.
Er zit volgens mij ook wat stelruimte in deze bevestiging. Bij het terughangen even proberen en scharnier voor scharnier afstellen.
