voorwiellagers
Hebben ze me bij de APK even fijntjes gewezen op teveel speling in de voorwiellagers. De garagist suggereerde nog hoopvol dat je speling eruit zou kunnen draaien door de wielmoer aan te halen maar daar had ik al weinig goed gevoel over. Terecht, naar ik zojuist merkte. Dus: andere lagers. Ik had nog een stel liggen (met Fl 89 op het doosje) en kocht bij Brezan nu nog een set voor ....26 Euro. Wie zei er ook weer dat het leven duurder is geworden door de Euro ? Affijn, ik zit nu even voor de keus: zelf aan beginnen of uitbesteden (ik neig naar het laatste gezien de koude donkere avonden). Maar toch ben ik benieuwd: is dit zelf te doen ? Heb je een pers nodig ? Waar haal je zo'n ding ? Zijn er trucs ?
hoe het voor zit weet ik niet percies, maar ik heb zelf pas de achterwiellagers vervangen en dat is een heel gekloot, dat kan ik je wel vertellen. De hel remmerij moet eraf en zo en je hebt minimaal een poelietrekker nodig om de oude eruit te krijgen. Ook zul je de buitenschalen die in je fusee geperst zitten eruit moeten halen en ook dat is niet echt makkelijk.
Als je zelf handig bent dan kun je het proberen, lukt het niet, dan is er nog niks aan de hand, want dan kost het alleen 12 euro per set.
Aan de voorkant moet je ze gewoon kunnen verstellen. Ik weet niet meer bij welke auto het was (TL of L, trommelremmen in ieder geval), maar dat ging reuze makkelijk. Voordat je gaat lopen draaien moet je eerst de splitpen en het fixeerdopje verwijderen, of heb je die niet gezien? Waffoor remmen hebbie?
Ja, ik heb ook een keer een achterwielllager vervangen (op een mmoie zomerdag), en dat was een groot geklooi, toen heb ik het oude lager met de haakse slijper eruit gefrot, en besloten dat ik ooit een mooie poelitrekker voor dit doel ga aanschaffen (daar is het nog niet van gekomen). Het fijne van de achterwiellagers is dat je ze kan nastellen(konisch). De voorwiellagers zijn gewoon rechte kogellagers dus aannaaien van de wielmoer helpt niet. Ik heb trouwens schijfremmen voor en trommeltjes achter (1985).
