Remmen ontluchten? Gezeur
Nou vanavond weer de hele tijd lopen zwoegen met -2 buiten, muts op en een bouwlampje.
Tering, het enigste woord wat ik nu voor die schijtauto over heb.
NIETS, maar dan ook echt NIETS lukt eraan...
Remmen niet, starten niet, allemaal gezeik.
Vanavond nog wel netjes mijn raamkozijngaten dichtgelast en geplamuurd, dus dat zit prima.
Oké wie wil er een 81gtl met LPG, ook op kenteken, APK t/m juli 2008?
Sta open voor ieder bod
Geen
Ja, laat 'm es gewoon een week staan; wie weet doet ie het dan ineens wel. Heb ik ook gehad met een of ander paars wrak van een niet-betalend clublid alhier; zelfde probleem. Na het ook zo ongeveer opgegeven te hebben verder gegaan met andere dingen en toen ie na een week in de weg stond gemerkt met wegzetten dat ie normaal remde. Daar was het dus toch een luchtbel die ergens in de weg zat...
Nou zeg.
Kom er maar een keer mee langs, dan zetten we wel druk op het systeem; als dat niet helpt...
Sloop? Die geven hooguit 50 euro. Daarvoor mag je 'm ook wel bij mij neer zetten...
Alhoewel.... alstie er net zo uitziet als je mercedes laat maar...
Nee, ontsteking is allemaal brandnieuw...
Nu heeft het startrelais de geest gegeven.
Eergister, ook al gezeur met m'n verdamper die steeds bevroor, maar dat is nu weer opgelost. Probleem is gewoon dat als je een bepaald probleem hebt opgelost, dat je dan meteen het volgende probleem weer hebt, daar word je gewoon zoooo gek van
Geen
He officieel clublid! Wel clublid blijven hoor en dan vooral met je viertje!
-2 is toch ook geen temperatuur man, ik heb al gelezen dat je geen overdekte plek hebt, maar toch: -2 is te koud.
Dus effe wachten op beter weer, Paul inschakelen en dan komt het goed.
Had Wind je al teruggemaild?
Een quatrelle is het wel!
Wind had teruggemaild, ik moest hem bellen, maar daar heb ik vrij weinig aan als ik 'm herhaaldelijk niet kan bereiken.
Of zou het soms komen dat ik hem via mijn werk geheim bel?
Nou, goed...ik ga nog een poging wagen met de 4.
Ik houd de moed erin, gister was ik zo ongelooflijk boos op dat ding.
Heb nu ook even een nieuwe passagiersdeur nodig, kon mijn woede even niet laten...rotauto.
Maargoed, je kunt niet bij het relais zonder het hele spruitstuk etc. er af te halen heh? Dus spruitstuk en stuurstang los etc. etc.?
En wie weet toevallig een uni winkel waar je krimpkous haalt? Bijv. Handyman oid?
Ik weet er 1 in Utrecht, maar daar ga ik ook niet elke dag heen ofzo...
Ik moet nog wat spul mooi isoleren, o.a. gasafsluiter etc.
Daarnaast nog een vraag; de slangen die ze voor de ontluchting bij gastanken gebruiken, dat is een harde plastic luchtslang, soort van stofzuigerslang, alleen dan zwart en dunner.
Wie weet waar je dit haalt? Ik dacht de Doeland/Hubo, maar die hebben dat dus niet?
Geen
Goed bezig!Olivier schreef: Nou, goed...ik ga nog een poging wagen met de 4.
Jawel hoor, zonder het spruitstuk eraf te halen kan je de startmotor er n't tussenuit peuteren, maar het blijft wel een klotekarweitje, zeker in de sneeuw..Olivier schreef: Maargoed, je kunt niet bij het relais zonder het hele spruitstuk etc. er af te halen heh? Dus spruitstuk en stuurstang los etc. etc.?
Ja, die moeten het wel hebben, lijkt me, of anders een automaterialenzaak.Olivier schreef: En wie weet toevallig een uni winkel waar je krimpkous haalt? Bijv. Handyman oid?
Ik heb er enkele meters van liggen maar stofzuigerslang kan toch ook, als je een goedkopere, ouwe stofzuiger hebt.... of dikke tuinslang, of... weet ik veelOlivier schreef: Daarnaast nog een vraag; de slangen die ze voor de ontluchting bij gastanken gebruiken, dat is een harde plastic luchtslang, soort van stofzuigerslang, alleen dan zwart en dunner.
Anders bij een gasboer, LPG inbouwstation, een garage....
