- Hanz
Je zou zeggen dat een synthetische kurk het misschien wel zou doen.
Als-ie niet oplost natuurlijk
In eerste aanleg, wilde ik een vergelijkend onderzoek met verschillende wijnkurken, dus een rode wijn bij de Aldi, een witte wijn bij de Jumbo en een rosé van de AH, maar om nou elke keer weer die tank er onderuit schroeven , daar had ik geen zijn in en ook geen tijd voor, dus welke kurk, bewerkt, synthetisch, of datie wellicht oplost...kweetniet...maar wat wel blijkt is dat er verschillende niet overal passende type's zijn, want de ronde bovenplaat is bij de één groter dan bij de ander, dus ook de opening en heeft mijn R4, dus de kleinere en past zelfs het vlotterelement er niet in.
Gaat nietttttttt
Dus als je een keer dit element wilt verwisselen...er zijn meerdere afwijkende uitvoeringen!
Gaat nietttttttt
Ik mis hier toch echt de Griekse wijn in dit onderzoek.jeffr4 schreef:In eerste aanleg, wilde ik een vergelijkend onderzoek met verschillende wijnkurken, dus een rode wijn bij de Aldi, een witte wijn bij de Jumbo en een rosé van de AH, maar om nou elke keer weer die tank er onderuit schroeven , daar had ik geen zijn in en ook geen tijd voor, dus welke kurk, bewerkt, synthetisch, of datie wellicht oplost...kweetniet...!
- Hanz
Ik dacht dat een kenmerk van kurken was, dat ze niet oplossen in alcohol. Alcohol, benzine, koolwaterstoffen - een pot nat....Bertje schreef:Als-ie niet oplost natuurlijk
- marcGTL.BE
Maar niet allemaal even lekkerHanz schreef:Ik dacht dat een kenmerk van kurken was, dat ze niet oplossen in alcohol. Alcohol, benzine, koolwaterstoffen - een pot nat....Bertje schreef:Als-ie niet oplost natuurlijk
Clan R4 GTL. 1989 .
Renault Dauphine 1958
Estafette 1974
campforts@live.be
Clan R4 GTL. 1989 .
Estafette 1974
campforts@live.be
Bij het rijden met de R4 kreeg ik niet de indruk, want ja.... het gaat als een speer, maar bij de APK keuring bleek de CO waarde toch iets aan de hoge kant, volgens de normen voor een 1.4 injectie met katalysator enz. Het kon niet liggen aan de ECU, sensoren, lambda, enz, nu ik geen foutmelding kreeg op de diagnosetest...In eerste aanleg dacht ik aan de benzinedruk, maar met manometer nagezien en ook de vergrote terugvoerleiding, dus geen enkele tegendruk in aanloop tot de gecomprimeerde turbo-luchtdruk.
De pakkingen van spruitstuk, platform enz had ik bij montage al verwisseld en op lekkage gecontroleerd en mijn probleem eens bij Bart van Artvo neergelegd.
Nu blijkt het een bekend euvel te zijn bij deze injectie-uitvoering en wel de pakking van de voet, die heb ik nooit los gehad en met wat remmenreiniger ontdekt, dat er valse lucht wordt aangezogen.
De oude pakkingen losgehaald en de boel schoongemaakt, die flink waren aangetast door de roetafzetting
van de EGR.
Bij de Renault dealer nieuwe pakkingen voor de Voet/EGR besteld ( moet uit Frankrijk komen) en hopelijk is dan het euvel verholpen.
van de EGR.
Via Google vond ik dit draadje omdat ik op zoek was naar info over mijn motor in mijn Super Cinque.
Ik blijk bij mijn auto het verkeerde boekje bij te hebben gekregen, en aangezien ik uit mijn R4 tijd hier nog steeds een inlog heb dacht ik het in dit draadje maar eens te vragen.
Ik heb dus een R5 Campus uit 1990 en de motor die er in zit is een C3J E7/60, en da's dus volgens mij dezelfde als uit dit draadje Waar ik nu dus over twijfel is of ik nu wel of geen injectie heb op dit blok...
Als ik dit draadje zo lees wel, maar als iemand dat nog kan bevestigen...
Heb er een kleine issue mee namelijk: een hoog fluitgeluid dat onder het luchtfilter vandaan komt als de motor onbelast draait. Dat lijkt mij dan van de injectie vandaan te komen, toch? Of kan een carburateur ook zo'n geluid maken?
Moaske's web-log
Hoi Moaske,
In het typenummer van jouw motor betekent de C, Cleon, de 3, injectie en de J, 1400 cc motor.
Dat is inderdaad dezelfde motor als jeffr4 heeft in zijn R4.
Hoogstwaarschijnlijk is bij jou de pakking stuk die in de foto hierboven staat afgebeeld. Deze pakking wordt ook wel "fluitpakking" genoemd.
Loopt jouw motor ook hoger stationair als normaal?
Groet, Ido
Groet, Ido
Thnx Okido!
Vooral voor de heldere uitleg wat het motornummer betekent. De Cleon had ik al gevonden, maar de rest van de aanduiding kreeg ik niet bij elkaar gegoogled...
Gister liep mijn motor inderdaad eventjes iets te hoog stationair, maar na een kort trapje op het gas zakte hij weer in. Bij belasting van de motor (rijden/accellereren) is er ook geen fluit, dus het zal waarschijnlijk een miezerig beginnend gaatje zijn dan
Maar conclusie: pakking vervangen dus!
Waar staat EGR voor trouwens?
Moaske's web-log
Moaske schreef: Waar staat EGR voor, trouwens ?
Ton (06 mei 2004, 22:06, topic: 1.4 Volvo 340 blok) schreef:EGR is een soort uitlaatgas recyclesysteem om, toentertijd, aan bepaalde uitlaatgasemissie-eisen te voldoen.
Je kan het systeem herkennen aan pijpjes die boven de bougies uit de kop komen.
Dit type motor is omstreeks '87 gebruikt.
Exhaust Gas Recirculation.
Je kan op de plek die pijl op bovenstaande foto aanwijst, ook een plaatje maken om het af te dichten. De EGR-kleppen zijn vaak slecht en kunnen storingen geven. Ik rij zelf al jaren zonder.
