Remmen ontluchten? Gezeur
- Hanz
Wacht ff, hebben we het nou over dezelfde dingen? Wat ik bedoel zijn de nokken die aan de achterkant van het wiel een vierkantje te stellen zijn, en die binnenin de trommel aan de binnenkant tegen de remschoenen aan zitten (en zeker niet tegen de trommels), en die naar buiten houden. Als ze te ver naar binnen zitten gaan de schoenen wel naar buiten maar is de slag die je met je pedaal kan maken te groot om ze tegen de trommel aan te drukken.Olivier schreef:De stelnokken zijn gewoon o.k. en niet afgesleten.
Staan gewoon mooi strak bijna tegen de trommels aan.
Heb je al met de trommel open geconstateerd dat de remschoenen bewegen als je het pedaal intrapt?
Of is dit allemaal erg triviaal?
Niets, ik trap 'm tot aan de bodem.
Maar als je bedoeld dat als deze weg zou zakken de remcilinder lek is...
Eergister, met de TL trommels, toen had de auto nog wel iets druk, bij intrappen en vasthouden zakte het pedaal ook niet naar beneden.
En btw. even ter informatie, druk opbouwen gaat ook niet, dwz. meerde malen achter elkaar pompen en de rem vasthouden...
Geen
- cees en jantine
Los niet, wel leeg...Alleen ook weer niet helemaal?
Hoe ontlucht ik deze dan goed? Zoals op de foto? En dan gewoon pompen?
Zit er trouwens geen verschil tussen de verschillende cilinders?
Want volgens mij zit er geen ontluchtingsnippel op mijn pomp hoor...
Moet ik daarna nog mijn remmen ontluchten?
Geen
- cees en jantine
http://www.partsbase.nl/igond5.pgm?KONDD=HRC
blijkbaar verschil in diameter van de plunjer of is dit juist de slag?
wellicht heeft het daarmee te maken.
of je trekt ergens valse lucht, maar dit lijkt me sterk.
Laatst gewijzigd door cees en jantine op di nov 27, 2007 6:03 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
Gijs, het gaat niet om het ontluchten.
Was het maar zo simpel, ik snap er niets meer van.
Ik ga straks de hoofremcilinder er maar eens afschroeven, kijken of ik merkwaardigheden tegenkom.
Nb. mijn hoofdremcilinderheeft maar 1 reservoir erop geschroeft zitten, hierbij is de ene helft, welke hoger ligt, voor de voorwielen en de andere helft voor de achterwielen.
Maar alleen voor de achterwiel is het reservoir leeg geweest.
Dit is al veel vaker gebeurt, maar dan was het gewoon ff bijvullen paar keer pompen en het is o.k. Soms even achter ontluchten, maar ik pomp gewoon nergens lucht?:S
Geen
- cees en jantine
Ehm, als verfspecialist zeg ik dan: steek de verf daar maar gewoon weg met een plamuurmes en doe er dan de tectyl op. beter is natuurlijk, geribbelde, opgezwollen verf weghalen, ontvetten en dan (lood)menie plus een gewone aflak (dondert niet wat, als het maar oplosmiddelbasis is).
En nee waterbasis is niet slecht, je moet er alleen net iets beter voor schoonmaken en ontvetten, voorgaande is makkelijker en net zo goed.
Een quatrelle is het wel!
