Pomp vervangen voor benzinemeter
Witje4
Re: Pomp vervangen voor benzinemeter
Bericht: # 165239Bericht Witje4 »
Meter slaat uit als ik het oranje draadje tegen de carrosserie houdt..
Multimeter rood op aansluiting tank en zwart op ijzer van tank krijg ik eerst wat getalletjes en uiteindelijk nul...
Lijk dan toch het weerstandjeop de vlotter toch?
loeka-nl
Bericht: # 165241Bericht loeka-nl »
multimeter op weerstand zetten en dan meten tussen massa en de aansluiting op de tank !
succes !
Bericht: # 165243Bericht Bertje »
Witje4 schreef:Meter slaat uit als ik het oranje draadje tegen de carrosserie houdt..
Weerstand 0 suggereert een volle tank; bij weerstand oneindig zou ik denk dat er iets mis is met de vlotter. Denk dat voor jou het eerste scenario op gaat, dit suggereert dat de fout in de bedrading zit, niet in de vlotter.
Bericht: # 165249Bericht Tweety »
probeer eens een nieuw draadje tussen de vlotter en de oranje draad, vervangend het deel wat door de achterbalk loopt. uit 't hoofd is de maximale weerstand 38ohm dat is dan een lege tank zou zijn en inderdaad 0ohm bij een volle.
Witje4
Bericht: # 165722Bericht Witje4 »
Bericht: # 165730Bericht Bertje »
OK, en wat is de bedoeling van deze foto?
Witje4
Bericht: # 165750Bericht Witje4 »
Bertje schreef:OK, en wat is de bedoeling van deze foto?
Hahaha.. eigenlijk niet zo veel... maar kon hier op het forum er niet zo veel over vinden...
Dus denk ik plaats ff een foto.. ik heb het vermoeden dat de vlotter van de Fransose korter is...
Kan de vlotter op de zelfde manier getest worden?
Bericht: # 165751Bericht harbourseal »
Fransozen heeft ze in twee maten.
12v lang voor de moderne tank. En de korte 12v voor het oude type tank.
De 6v zijn alleen de korte.
Bericht: # 165758Bericht Tweety »
Witje4 schreef:Kan de vlotter op de zelfde manier getest worden?
uiteraard...
Bericht: # 165770Bericht Bertje »
Het wordt mij niet veel duidelijker eigenlijk...
Witje4
Bericht: # 165798Bericht Witje4 »
Vlotter aangesloten en tegen de uitlaat gehouden en de vlotter open neer bewogen!
De wijzer slaat mooi uit!
Ik heb het bimataaltje wat verbogen zodat het beter contact maakt.
Nu alles weer terug zetten..
