swingarm bevestiging update 26-2
leonW
Re: swingarm bevestiging, updat 26-2
Bericht: # 160586Bericht leonW »
en weer wat verder...
Het chassis was rondom dik in de bitak gezet. Op de vloer was tevens ook nog vetband over de bitak geplakt. Ondanks dit alles toch roest en vliegroest er onder. Dus maar alle bitak afgebikt, restant met staalborstel op slijpschijf en thinner verwijderd. Ik heb nu het hele chassis in de owatrol cip geverfd. Ik vind het fantastisch spul. Goed opgebracht en afgewerkt met een aflak is het goed roestwerend.
Re: swingarm bevestiging update 26-2
Bericht: # 160617Bericht Bertje »
Ziet er puik uit! Dat chassis was dus eigenlijk nog heel goed. toch?
leonW
Bericht: # 160628Bericht leonW »
Chassis was nog goed op enkele plekjes na. Hoewel het gruwelijk veel werk is, ben ik toch blij dat ik de body er af gehaald heb. Zeker de swingarm bevestiging is volgens mij alleen maar zo goed te repareren.
En je komt zo toch meer dingen tegen dan je eigenlijk gehoopt had. Ik ben nu bezig met het schoonmaken van de achteras en de voorwielophanging. Rottig klusje...
jurjenz
Bericht: # 160630Bericht jurjenz »
Lekker bezig! Dat schoonmaken is inderdaad een rotklusje, maar het resultaat is altijd bevredigend! Leuk om te zien, we zitten precies in dezelfde fase van opknappen (beer)
leonW
Bericht: # 160736Bericht leonW »
De voorwielophanging en achteras ook eindelijk schoon en netjes zwart gemaakt. In de achteras waren twee gaten tevoorschijn gekomen. Plaatjes van 2 mm dikte ingelast dus die zijn weer goed. Ik moet maar tzt op zoek naar een goede gietijzeren achteras.
Het chassis is ook inmiddels klaar. Na de owatrol cip behandeling heb ik het 2 keer in een primer van nelf marine paints gerold.Afbeelding
Na uitharding de laatste laag aangebracht, 2K lak hoogglans van hetzelfde merk.
Afbeelding.
Ik heb er voor gekozen geen dikke laag (Bitak/Bodyschutz) aan te brengen. Ik hoop ze eventuele nieuwe roest sneller te kunnen ontdekken. De binnenkant van het chassis wordt ook nog goed onder handen genomen.
Chassis kan dan weer terug de garage in, en kan het weer opgebouwd worden.
Vraag: wat hebben jullie ter ontdreuning op de vloer liggen?
Grt Leon
Bericht: # 160743Bericht Bertje »
Mooi werk, en dat allemaal in de (bij)keuken?
Zelf heb ik geen antidreun op de vloer zitten omdat dit vocht kan vasthouden. Wel het schutbord geisoleerd met anti-dreun, dit werkt alleen als je het volledig afplakt, dus geen stukken vergeten.
leonW
Bericht: # 160748Bericht leonW »
Ha, is niet de bijkeuken. Ik heb dit huisje vorig jaar in de tuin gebouwd. Hier zitten we vaak in. Er staat ook een potkachel uit grootmoeders tijd in. En dit is de rede dat het chassis daar staat. In de garage is het te koud voor goed verfwerk. In het huisje krijg ik het gemakkelijk op elke temperatuur verwarmd. Alleen jammer dat later de losse body er niet in past...
Bericht: # 160801Bericht RVIER »
@ Leon,
als je het huisje vorig jaar gebouwd heb, wat is er dan op tegen om het nu wat te vergroten.
Een man cave is nooit te groot :D.
En wie niet goed voor zichzelf zorgt, kan niet goed voor anderen zorgen.
leonW
Bericht: # 160875Bericht leonW »
Het chassis met ophanging is zover als klaar.
Vanavond nieuwe koppeling er in, en dan gaat het "nieuwe" blokje ook op haar plek.
Ik ga dan verder aan de body. Vraag:
Kan ik de body ook op de zijkant leggen als het niet op het chassis staat, en alle deuren er uit zijn? Want volgens mij is nu alle stevigheid er uit....
Grt Leon
Bericht: # 160876Bericht dirkoosterhoff »
Lassen aan de achterassen mag volgens mij niet.
Dat is een APK afkeur punt. :(
leonW
Bericht: # 160877Bericht leonW »
Klopt helemaal. Ben er alleen van overtuigd dat het nu minimaal net zo goed is als origineel.
Knappe keurmeester die het ziet. En wat niet weet, maakt niet heet.
Bericht: # 160893Bericht Bertje »
leonW schreef:Kan ik de body ook op de zijkant leggen als het niet op het chassis staat, en alle deuren er uit zijn? Want volgens mij is nu alle stevigheid er uit....
Grt Leon
Heb ik zelf geen ervaring mee, maar misschien is het een idee een houten raamwerk te maken dat in de dorpels past, zodat je het koetswerk niet in de dwarsrichting dichtdrukt. Zou lullig zijn als je koetswerk straks smaller is dan je chassis :D
Bericht: # 160895Bericht dirkoosterhoff »
leonW schreef:Klopt helemaal. Ben er alleen van overtuigd dat het nu minimaal net zo goed is als origineel.
:D
Bericht: # 160896Bericht harbourseal »
Die plaatstalen swingarmen kan je prima aan lassen. Je moet het alleen HEEEEL netjes afwerken.
Ik heb mijn koetswerkjes op hun kant gehad om de onderkant te kunnen schoonmaken en in de bodyschutz te zetten. Even een plank ertussen aan de voorkant en aan de achterkant op een plaats waar de chassisboutjes zitten.
Koetsje laten liggen op een oud matras dan beschadigt er niets.
Rik H.
Bericht: # 160898Bericht Rik H. »
