Pagina 2 van 2
Re: Koelprobleempjes GTL
Geplaatst: vr aug 31, 2012 7:37 pm
door Marcel77
JanR4F6 schreef:Heren,
Morgen gaat er een nieuwe radiateur in, nieuwe waterpomp is al gemonteerd en ook het thermocontact is vervangen. Ben erg benieuwd!
Vergeet je thermostaat niet,kleine moeite nu het toch open ligt.
Geplaatst: do sep 06, 2012 9:49 pm
door JanR4F6
De koelproblemen zijn opgelost. Er heeft zich wel een nieuw probleem de kop op gestoken namelijk: een soms heel fel, soms zwak en soms een tijd lang niet brandend accu lampje.
de dynamo is recent vervangen voor een exemplaar met een nieuwe spanningsregelaar vanwege dit probleem. Gekke is dat als ik alle draden loskoppel, de accu opnieuw aansluit dat het probleem verdwenen is voor +/- 15 minuten.
Iemand enig idee? Accu laadt goed bij en wordt ook niet warm. Lampje is toerental onafhankelijk.
Re: Koelprobleempjes GTL **opgelost** nieuw probleem acculam
Geplaatst: do sep 06, 2012 11:31 pm
Ik raad je aan toch even dmv een digitale voltmeter te controleren hoe hoog de laadspanning is na een korte tijd (30 sec) de motor 1500-2000 rpm te laten draaien... hoe dan ook dat accu lampje is en blijft een lastig verhaal ...
Geplaatst: vr sep 07, 2012 9:38 am
Controleer eens of de draden die met steekstekkertjes aan de accu zitten wel goed klemmen. Wat je omschrijft zou wel eens gewoon een slecht contact kunnen zijn.
