Een draad loopt naar de tankgever. Daar staat + 12 volt op als hij op contact staat. De tank is met de drie bevestigingsbouten geaard.
De andere is inderdaad het mistachterlicht, daar moet alleen + twaalf volt op staan als je het mistachterlicht aan doet en het controlelampje brandt.
Benzine meter
Re: Benzine meter
Re: Benzine meter
brandstofmeter Oranje (dun draadje)
Mistachterlicht Zalmkleurig (iets dikker) + 12v bij normale verlichting aan.
Achteruitrijlichten Groen (even dik als de zalmkleurige)
Gr Arie
Gr Arie
