chassis lassen
Ik kan aan de zijkant van het chassis geen enkel meetpunt ontdekken. Sommige auto's hebben dat om geval van schade op te kunnen meten of auto nog recht is. Vergelijking met andere 4 levert dan nog geen betrouwbare maat op omdat je geen uitgangspunt op het chassis hebt om naar toe te meten.
Ik heb die hoek van het chassis vandaag afgelast op basis van de plaats van de oude gaten zodat de eventuele afwijking minimaal is. Om later nog te kunnen corrigeren heb ik de afstandsbussen in het chassis niet vastgelast (en bereikbaar gehouden dus onderkant open) zodat ik de boutgaten in het chassis altijd nog kan verplaatsen of opschuiven. Samen met het idee van Folkert (sleufgaten in asdrager groter maken) geeft dit nog wat ruimte voor de toekomst.
Bedankt voor alle informatie.
Grotere afstandbussen zou in deze ook een optie zijn... (dan kan de bout daarin nog wat qua positie veranderen...)
Zoals hier te zien
http://httpd.chello.nl/~f.sikkema1/r4at ... s/p06.html
heb ik vrij dikke kokertjes gebruikt...
Zoals hier te zien
