voorwielen staan vast? remmen zijn oke
dick holtrop
Re: voorwielen staan vast? remmen zijn oke
Bericht: # 121476Bericht dick holtrop »
de as is inderdaad langer. en ik ben bang dat ik de tandvlakken zal moeten oppoetsen.
iemand enig idee welke type lagers er in een versnellingsbak zitten?
vrgr dick
lordje
Bericht: # 121502Bericht lordje »
Zover als ik kan zien is het tandwiel waar normaal de snelheidsmeter is aangesloten gebruikt om de aftakking te maken naar de achterwiel aandrijving, zodat een originele 4-bak te gebruiken is. de snelheidmeter is op een andere plek gezet. De bak op de foto lijkt me echt wel naar de knoppen, gezien de losliggende lagerdelen. Groet Lordje
dick holtrop
Bericht: # 121505Bericht dick holtrop »
een gewone bak heeft een korte secendaire as. de as van de sinpar bak is 20mm langer.
ook het differencieel is aanmerkelijk anders dan bv een F4, een sinpar bak is nog korter.
dus bij het zelfde toerental motor, draaien de wielen langzamer.
vrgr dick
bak is nog wel te repareren maar zal wel enige tijd en energie kosten.
Bericht: # 121542Bericht RVIER »
lagers diff volgens PR 1005
35 x 72 x 18,25 kegellager
lijkt een normal lager dat je bij de lagerboer kunt halen
dick holtrop
Bericht: # 121543Bericht dick holtrop »
klopt.
deze lagers niet:
31304T automotiv
31306V3Q Automotiv
deze zitten in de secendaire as van de versnellingsbak. deze lagers moet je via de dealer bestellen.
