super, dank je wel! Ik ga er mee aan de slag (zodra ik er tijd voor heb )Dolf schreef:Dag r4f8,
Heb textje hierboven net een beetje aangepast, daar staat ook het nummer van het klokje (inclusief sensor) die ik bestel. Bij conrad zijn overigens ook sensoren los te krijgen, maar dan ben je ongeveer evenveel kwijt.
Dolf
Gewijzigd naar inbouw watertemp-sensor
Is het iemand gelukt de temperatuursensor aan de achterzijde van het motorblok te draaien? Mij lukt het namelijk niet, aangezien het conisch toeloopt. Weet iemand toevallig welke (equus) adapter hier op zou passen? Er ligt al maanden een sensor in mijn motorblok, maar nog steeds niet aangesloten dus Andere suggesties ook welkom!
Andere suggestie is een adapter tussen de slang te zetten en hem daarin te draaien, maar dat vind ik ook zo'n noodkijk.
Ik heb die van mij vlak voor de bovenslang aan de achterkant van de waterpomp zitten (ook een Equus dacht ik).. net boven het uitlaatspruitstuk loopt 't draatje, waar ik een xtra krimpkousje overheen heb gedaan..want 't wordt daar wel een beetje warm.. de meter loopt nu keurig naar 90 graden, hoewel hij in de file wel tot 95 graden oploopt...
Op vakantie door de bergen (vooral bij lange hellingen op breede wegen ) wordt ie wel eens tot 105 graden opgedreven, en mijn ervaring is dat als ie ongeveer bij 108 zat dat ik dan echt moest stoppen om de temperatuur weer omlaag te krijgen, waarschijnlijk zit er dan al een luchtbel in het systeem ofzo... hoe dan ook ik vind dat eigenlijk de meest geschikte plek omdat je dan de temperatuur meet van de koelvloeistof voordat die gekoeld wordt. Als bijkomend voordeel bovendien dat als het vloeistof niveau onder het sensortje komt begint het metertje wild heen en weer te bewegen, maar dan is het nog niet te laat !! Ik heb dit metertje bijna net zolang als m'n auto, en de bedrading zorgt af en toe voor problemen... slecht contact geeft een te lage temperatuur aan, slechte aarde een te hoge (zeker met de lichten aan) daarom heb ik nu alle verbindingen gesoldeerd..Toen de regelaar van m'n dynamo stuk was liep de temperatuur meter ook op met de spanning, totdat ik door had waar het door kwam had ik al 10 keer op de vluchtstrook gestaan om af te koelen !!!
Tweety, heb je daar een foto van?
ik zit ook nog met temp sensor voor koelwater te kloten
heb een sensor van de conrad maar word er nie wijs uit waar ik die plaatsen kan
[urlshttp://www.r4club.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=6940] hier staat ie [/url]
alhoewel de "direct link to image bij imagshack tegenwoordig niet meer onderaan het lijstje maar boven aan staat. Maar dat moet je wel kunnen vinden...
thnx
nu morgen eens kijken of ik de conrad sensor daar ook in kan prutsen
denk niet dat er een adaptertje voor is
conradsensor past iig niet, nu eens zoeken naar of adapter of andere sensor
correctie, adapters staan hier wel zorgen dat je de juiste selecteert
nog niet, ben aan het kijken en denk conrad nr: 842176 - 89
ben er niet zeker van
kijken onder
Home Auto apparatuur Auto comfort & uitrusting Auto inbouw meter accessoires
kijken onder
ik bestel er een aantal en kijk welke past, heb 4 mogelijkheden...
