weet iemand hoe je dat plastic rooster eraf krijgt (GTL uit '83). aan de voorkant zitten 4 schroefjes, die zijn los. maar er is geen beweging in te krijgen. zit er van binnenuit nog iets wat los moet? ik kan het nergens vinden in het grote kluwerboek. help!!
Die schroefjes duwen lipjes uit elkaar op een soort van plug manier. Als de schroefjes eruit zijn blijft deze dus nog een beetje op die lipjes hangen. Trekken is dus de remedie. MAAR!! Doe dit niet met deze temperaturen buiten! De lipjes zijn door de lage temp hard en breken zekersteweten af!
Het kan ook zijn dat er kit tussen de carrosserie en het rooster zit.. da's vervelender. Lossnijden?
En dat rooster zit ook nog eens vast aan een stangetje waarmee de klep open en dicht gaat. Dus als je de schroeven eruit hebt en de pluggen voorzichtich los gekregen hebt, moet je het rooster in horizontale richting van het stangetje afschuiven.
Paulien, kom je morgen naar Kootwijk?
Dan laten we je het zien.
Als je het nog nooit gedaan hebt klinkt het machtig ingewikkeld, met lipjes, en stangetjes enzo.
Tot morgen?
