Hallo, ik heb een nieuwe achteruitrijsensor geplaatst op de versnellingsbak. (De nieuwe had 2 aansluitstekkers, de oude 1)
Na alles aangesloten te hebben werkt het achteruitrijlicht maar het achteruitrijlicht gaat niet meer uit ook als de auto in z'n 3 of 4 staat.
Als ik een stekker van de sensor afhaal dan gaat hij wel uit. Wat kan er mis zijn?
De sensor was gewoon nieuw van R-Quatre.
Je kan hem toch niet verkeerd monteren oid?
Achterutrijlicht blijft branden
Re: Achterutrijlicht blijft branden
Andere aansluiting ook geprobeerd ?
- Voormalig Steunpunt NO
Je moet hem in het verticale gat aan de zijkant erin draaien.
Daar schuin onder zit ook een plug waar hij in kan, maar dat gaat niet werken
Succes en groet
Harry
Succes en groet
Harry
