Draadeind spruistuk
Draadeind spruistuk
Bericht: # 180009Bericht Bertje »
Iemand tips hoe dit draadeind los te krijgen ter vervanging?
diamond
Re: Draadeind spruistuk
Bericht: # 180011Bericht diamond »
Eerst lekker inspuiten,dan moer er op en zeker meerdere keren aantippen met lasapparaat.
Of moer erop lassen met links een beetje spanning er op en rechts voorzichtig met luchtbeitel tikken tegen de kraag waar draadeind in zit.Soms lukt het soms niet. Ik heb het gister ook nog gedaan met een luchtbeitel stond nog draadeindje stukje van 6 mm
En geduld :D
Crelesy
Bericht: # 180013Bericht Crelesy »
Idd. Moer erop lassen. Ik zou zelfs eerst t dunne stuk er af slijpen.. gewoon goed door lassen dan word i ook lekker heet. Daardoor komt in aak alleen al los.
Ouwe meuk is leuk (beer)
deutz
Bericht: # 180015Bericht deutz »
Als die alsnog afbreekt, uitboren en met bout en moer werken!
Bericht: # 180017Bericht jandoe1000 »
En straks alles monteren met een beetje kopervet. Dan gebeurt het niet nog eens.
Bericht: # 180019Bericht Bertje »
Bij 1 spruistuk is het gelukt door het draadeind flink te verhitten middels het oplassen van een moer.
Bij een ander spruitstuk brak het draadeind daarna af, dat heb ik stapsgewijs moeten uitboren. Ik had de mazzel precies door het midden van het draadeind geboord te hebben (met boortje 2), daarna heb ik het gat steeds ruimer geboord, uiteindelijk tot 6.5 mm, waarna ik er een draadtap doorheen kon draaien.
Bericht: # 180022Bericht jandoe1000 »
Voor het monteren en demonteren van draadeinden bestaat ook handig gereedschap met 1/2 inch opname. Zie foto. O.m.verkrijgbaar bij HBM.
