Aandraai moment aftapplug carter
verhoem
Bericht: # 176330Bericht verhoem »
Ik heb van het weekend olie vervangen van mijn GTL 1100 en nu blijft mijn aftapplug lekken. Dus nieuwe aftapplug met koperen ring besteld. Weet iemand het aandraai moment van deze plug ? Schijnt een bekend probleem te zijn en nadat ik wat gegoogled heb schijnt die aandraai moment toch redelijk nauw te komen. Alvast bedankt !
Re: Aandraai moment aftapplug carter
Bericht: # 176331Bericht Bertje »
Heb je er zo'n holle koperen ring tussen gelegd? Deze wordt geplet bij het aandraaien en zorgt dan voor een goede afdichting.
verhoem
Bericht: # 176332Bericht verhoem »
Ik heb er zo'n holle ring bij gekocht en zo'n momentsleutel. Ben meer een hobby sleutellaar. Ik moet hem alleen nog vastdraaien ;-) Vandaar mijn vraag wat het koppelmoment zou moeten zijn.
Bericht: # 176334Bericht Bertje »
Pfoe, geen idee welk getal daarbij hoort. Zegt het Kluwer sleutelboek daar niks over?
In elk geval zo hard dat de ring geplet begint te worden, en dan even checken of het dicht blijft. Zo niet, een tikje vaster, maar het hoeft echt niet heel strak, er staat immers nauwelijks druk op die olie.
verhoem
Bericht: # 176346Bericht verhoem »
Hoi Bertje, vandaag aftapplug vervangen met holle ring, zoals je zei aandraaid handvast met ringetje wat indeukt. Nu geen lekkage meer , dank je :-)
Bericht: # 176347Bericht Bertje »
Bericht: # 176348Bericht Jan1962 »
Ik gebruik deze ringetjes ook. Erg handig, even handvast aandraaien en altijd goed dicht. Je hebt wel elke keer een nieuwe nodig.
verhoem
Bericht: # 176373Bericht verhoem »
Bij r-quatre 50 cent , zat bij aftap plug 1 eentje gratis bij. Bij volgende bestelling een paar extra bestellen voor dat geld ;-)
Roy
Bericht: # 177853Bericht Roy »
Hallo allemaal,
Is er niemand die het exacte aanhaalmoment weet voor de 1100 motor? Ik ben namelijk ook erg nieuwsgierig wat Renault destijds specificeerde.......🤔
Alvast bedankt.
Bericht: # 181621Bericht Hanz »
Wat is de diameter van die ringen? 16 of 18mm? Ik kom beide tegen..
diamond
Bericht: # 181625Bericht diamond »
Roy schreef: do mar 04, 2021 3:18 pm Hallo allemaal,
Alvast bedankt.
In de Kluwer staat 24 nM vul en aftap.Dat is gelijk aan handvast :D
