Ik heb nu ruim 2 jaar een mooie R4 GTL en moet toegeven dat ik er niet helemaal uit komt hoe nu het beste te starten met een "warme: motor.
In de ochtend start ik de motor door paar keer gaspedaal in te drukken, choke helemaal open en dan start hij prima! Wat is nu de beste start procedure bij een " warme" motor (wanneer je bijv. stuk hebt gereden en ergens stopt voor koffie)?
Moet je de choke nog stukje open zetten of alleen gaspedaal paar keer indrukken? Hoor het graag.
dank!
wouter
Starten R4
Re: Starten R4
Tijdens het starten 1x een dot gas lijkt me voldoende.
Re: Starten R4
Hallo Wouter, ik meen mij te herinneren dat er in het instructieboekje staat dat je bij warme motor met het gaspedaal half ingedrukt moet starten. Maar ik heb het boekje niet bij de hand dus ik kan het niet voor je nakijken. Misschien heeft iemand anders het boekje paraat.
Overigens heeft het geen zin om voor de koude start te pompen met het gaspedaal (tenzij je een viertje hebt met acceleratiepomp). De gasklep gaat dan alleen maar open en zonder vacuum (alleen bij draaiende motor) wordt er geen benzine aangezogen. Als je carburateur goed is afgesteld gaat de gasklep ook wat open staan als je de chokekabel helemaal uittrekt. Starten ging bij mij altijd heel vlot met alleen de chokekabel uitgetrokken. Na het starten al na een paar seconden de chokekabel wat induwen todat de motor lekker draait en dan gaan rijden. Geleidelijk aan kun je de choke een beetje terugduwen.
Succes!
Succes!
Re: Starten R4
Eens met beide opmerkingen!Rik H. schreef: ma mei 18, 2020 3:04 pm Hallo Wouter, ik meen mij te herinneren dat er in het instructieboekje staat dat je bij warme motor met het gaspedaal half ingedrukt moet starten [...]
Overigens heeft het geen zin om voor de koude start te pompen met het gaspedaal (tenzij je een viertje hebt met acceleratiepomp) [...]
Re: Starten R4
Dank jullie wel voor de tips!
