iemand ervaring met antidreun materiaal?
Re: iemand ervaring met antidreun materiaal?
https://www.akoestiekwinkel.nl/voertuig ... p-isoleren" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.akoestiekwinkel.nl/acustica ... che-platen" onclick="window.open(this.href);return false;
Heeft hier iemand ervaring mee?
Ik overweeg de motorkap en het schutbord in de motorruimte te isoleren. Maar ik wil bij voorkeur niets plakken. Dus bijvoorbeeld op z'n plaats houden met tiewraps.
Ik heb vergelijkbare plakplaten gebruikt op mijn schutbord(en).
Motorkap isoleren: pas op met condensvorming: risico dat je motorkap aan binnenzijde gaat roesten.
Hoe is jouw ervaring? Heeft het effect qua geluidsniveau?
Juist vanwege vocht en roest wil ik niets plakken en alleen de tweede laag (absorbtie schuim) aanbrengen.
Als je weet dat de bodem altijd droog is: https://isoproq.nl/?s=underfelt" onclick="window.open(this.href);return false;
Voordeel is dat het los ligt, het kan er dus makkelijk uit bij lekkage. Een drama natuurlijk als het ding nat wordt en je bent er niet snel bij.
Ik heb zelf van die zware rubberen matten gekocht in de bouwmarkt, die je normaal gesproken onder je wasmachine legt, en die op maat gesneden en op de vloer gelegd. Het ademt niet bepaald hoor, dus inderdaad heel goed opletten met vocht. Ik weet ook nog niet hoeveel stiller de auto erdoor geworden is...
Voor het interieur lijkt me dit het proberen waard. Wellicht dit jute ondertapijt, vervolgens de originele rubberen mat en tenslotte een kokosmat.Hanz schreef:Als je weet dat de bodem altijd droog is: https://isoproq.nl/?s=underfelt" onclick="window.open(this.href);return false;
Dat was het hele doel, ja. Het helpt inderdaad. De volgende stap zou zijn de bodem isoleren, daarna komen denk ik de wielkasten. Ik heb bewust geen horizontale isolatie aangebracht (lees: bodem) zodat er geen water onder kan blijven staan. Lees anders dit eens: https://www.renault4.co.uk/gordini-soundproofing.htm" onclick="window.open(this.href);return false;R1126 Beige Sahara schreef:Hoe is jouw ervaring? Heeft het effect qua geluidsniveau?
In de Land Rover Defender wereld gebruiken we 'Dynamat'. O.a. te koop bij automat.nl Spul is makkelijk aan te brengen en dempt goed.
