trage ruitenwissers
Remkault
trage ruitenwissers
Bericht: # 167911Bericht Remkault »
besten,
als ik in mijn F4 uit 1984 de ruitenwissers aanzet terwijl ook de verlichting brandt, bewegen de wissers heel traag. Als ik vervolgens de verlichting uit zet is de snelheid normaal. Het lijkt dus alsof de de verlichting te veel stroom gebruikt....
Weet iemand of dat kan? Of is het een massaprobleem? Andere oorzaak?
Hoor het graag,
Remkault
JelleP
Re: trage ruitenwissers
Bericht: # 167913Bericht JelleP »
Is de accu niet gewoon oud en zwak?
Henno
Bericht: # 167922Bericht Henno »
Een lage accuspanning is het probleem.
werkt de dynamo nog goed?
of een kabeltje los van de dynamo?
anders moet je het mogelijk in de spanningsregelaar zoeken.
Succes!
4L 1965 , F4 1976, F6 1984
Bericht: # 167923Bericht Bertje »
Check je zekeringen eens, misschien zijn die wat geoxideerd. Het kan ook dat je je wissermechaniek eens moet smeren, als het stroef loopt kan het meer stroom gaan trekken.
Of het aan de accu ligt kun je misschien uitsluiten door te checken of de wissersnelheid mee varieert met het toerental van de motor.
Rob4tl
Bericht: # 167931Bericht Rob4tl »
Al het bovenstaande en check ook of je accu voldoende bijgeladen wordt, ik geloof zo'n 14,2 volt bij 1000 toeren. Ook mijn ruitenwisser ging langzamer werken, dacht dat het de dynamo was maar toen bleek het de brede stekker achterop het dashboard te zijn die het lampje vd dynamo laat branden en die uit moet gaan na het starten... Na wat morrelen aan die stekker laadt ie nu gewoon weer bij en werken de ruitenwissers naar behoren. Veel succes!
R4 F4 Fourganette 1984
R4 TL 1984 Twingo dak
R15 TL 1979 Cabriolet
BMW R 90 S 1974 / BMW R 80 1987)
Tomos 4Tl 1977
Remkault
Bericht: # 168386Bericht Remkault »
beetje laat, maar eerder geen gelegenheid gehad om er naar te kijken ..... :(
Na opleuken contacten in zekeringen 'kastje' weer normale functie :D
Dank voor de input,
Remkault
Bericht: # 168393Bericht Bertje »
Dank voor de terugkoppeling :D
Kuip
Bericht: # 168499Bericht Kuip »
Ik heb hetzelfde euvel. ik ga ook alles binnenkort bij langs.
https://m.facebook.com/TeamFab4/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bericht: # 168544Bericht RVIER »
Een drupje olie aan de asjes van de ruitenwisser draagt bij aan het beter lopen :-)
