remdrukverdeler moertje in balk verdwenen
ik heb een probleempje bij het monteren van een nieuwe remdrukverdeler. Het moertje dat in de balk vast hoort te zitten (zie rode kader) heeft na 45 jaar dienst besloten zich in de balk terug te trekken.
Vraag: hoe krijg ik ik nu het bijbehorende boutje vast in het gat?
Bijkomende vraag: waar gaan de aansluitingen 1, 2 en 3 naar toe?
Re: remdrukverdeler moertje in balk verdwenen
Hoi Hanz,
De remdruk verdeler is simpel, je ziet 2 aansluitingen op de zelfde hoogte 1 + 3 dus die zijn voor de 2 wielen ( maakt niet uit welke), en 1 voor de aanvoerleiding.
Dit is de oplossing voor het moertje:
Jack nut verkrijgbaar o.a. bij de Gamma
Bedankt Roberto!
Aansluiting 2 is een flexibele dan?
Dat is de remleiding die naar de hoofdremcilinder gaat het zijn allemaal leidingen geen slangen, die zitten op bewegende delen de "swingarm"Hanz schreef:Bedankt Roberto!
Ik ben ook nog wel even benieuwd naar jouw bouwmarkt. Mijn Gamma, Praxis en gespecialiseerde ijzerhandel hebben ze allemaal niet, en de Brezan kon mij alleen aan een doos van 500 helpen...
Morgen ben ik bij een ijzer groothandel ik zal kijken of ze er een hebben dan stuur ik hem naar je toe ,diameter m8 is voldoende?Hanz schreef:Ik ben ook nog wel even benieuwd naar jouw bouwmarkt. Mijn Gamma, Praxis en gespecialiseerde ijzerhandel hebben ze allemaal niet, en de Brezan kon mij alleen aan een doos van 500 helpen...
graag!
boutje is M6
boutje is M6
Ok HanzHanz schreef:graag!
boutje is M6
Ik heb ze Hanz het zijn er wat meer misschien kun je er nog iemand een plezier mee doen.roberto schreef:Ok HanzHanz schreef:graag!
boutje is M6
Damn... ik ben het stukje remleiding kwijt dat tussen de flexibele leiding (die van achteren komt) en de verdeler zit. Remleiding is dacht ik 5mm, maar wat zijn de specificaties van de nippels? Heeft iemand zo'n stukje liggen voor de vorm en lengte?
lengt is circa 10/12 centimeter.
een soort van wokkel
Ik weet niet de specificaties van de nippels ( bol of hol ) uit mijn hoofd maar dat is denk ik een kwesti van goed kijken.
De leiding is 3/16" om precies te zijn. Ik kan een stukje opsturen als je wil.
Leiding is idd 3/16 inch of 4,75 mm koper.
Koop geen 5 mm dit past namelijk niet in de remnippels.
Remnippels zijn 3/8 UNF
Michiel
Michiel
- dick holtrop
ik boor altijd de remnippel iets op met een 5 mm boor. hij is toch al roestig! en dan gewoon 5 mm leiding
Dank voor de info.Le Car schreef:Leiding is idd 3/16 inch of 4,75 mm koper.
Hmm, Brezan verkoopt zowel 3/16" als 4.75mm Scheelt toch weer 0.0125mm. 3/16" schijnt dan weer minder courant te zijn.
