bevestiging radio-unit
Iets wat trilt vastmaken op plastic wat trilt is kloten. Iets nog een keer vastmaken op dezelfde plek is nog meer gekloot en alles wat je doet om die unit tóch weer vast te maken zal toch weer op gekloot lijken denk ik. Laten we het eufemiseren : ... leidt tot creativiteit.
Ben benieuwd.
Mijn radioconsole zit aan beide kanten met een strip vast over de tapeindjes die uit je schutbord steken waar de verwarmingsunit ook aan vast zit.
Kan je daar geen alu-strip naartoe bouwen?
Ik was toen flink aan het kloten maar het zit nog wel.
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: Ron op 2003-01-01 21:50 ]</font>
Ben benieuwd.
hey, misschien kun je er gewoon nog grotere schroeven indraaien. Plaatschroeven (die dingen die sommige mensen parkers noemen, geen multischroeven, die hebben een grovere draad) bestaan tot 5 mm dikte, dat was bij mij voldoende om goed vast te houden. Neem ook lange, een cmtje of 5 a 6. Als je nog dikker wilt kom je uit op houtdraadbouten (fretbouten), maar waarschijnlijk is daar de draad te grof van. Dat epoxyverhaal is trouwens, bij een te groot gat ook zo gek nog niet. Van Bison bestaat er universeel epoxy stick. Een worst met twee componenten. Afsnijden, kneden, om dat gat boetseren, meteen console ertegenaan en schroeven... in en uit, in en uit, in en uit, in en uit.... na pakweg vijf min. heb je je eigen schroefdraad gecreëerd...
Ik heb die van mij net langs het gaatje in het plastic geschroefd met een supertex, oftewel, een zelfborende schroef. Zit zo vast als een huis.Op 2003-01-03 08:29, schreef jbeekmann:
