Remschijf en naaf lostrekken... Lukt GVD! niet.. :-( (tips?
Ik moet mijn remschijven vervangen (en de blokkies natuurlijk), maar ik krijg de naaf met schijf dus niet uit die vervloekte fusee getrokken of gemept... Ten einde raad vervoeg ik me dan maar eens hier...
Ik heb inmiddels een tweebenige polietrekker kunnen lenen ergens (zwaar exemplaar), maar tot nu toe duw ik daarmee alleen maar de as bijna dwars door de bak, en komt er nog steeds geen beweging in die @#$@#@#$ naaf... (en ja, de moer is er af... )
Iemand nog geniale tips? Mijn gebakje moet dit weekend weer keuringsklaar zijn als 't kan...
Grusse, marco
Grusse, marco
Moaske's web-log
Re: Remschijf en naaf lostrekken... Lukt GVD! niet.. :-( (tips?
Ik heb het gisteren toevallig ook gedaan, van die fijne nieuwe schijven en blokken erop.
Ik wist niet dat het zou kunnen 'op de auto', ik heb de fusee eraf gesleuteld, hem in de werkbank geklemd en toen de naaf eruit getikt vanaf de 'achterkant'. Dat doe je met een alu of koper staaf of wat dan ook, als het maar iets zachter is dan het ijzer wat je weg wilt duwen. Ze gingen wel verschillend uit elkaar, bij de een kwam een lager mee, maar dat maakt niks uit. Daarna weer monteren met een stuk draadstang centraal door de naaf waarmee je de boel heel geleidelijk weer in elkaar kunt draaien.
Heb je zo slecht opgelet bij mij of ben je dat alweer vergeten..... tis ook zo lang geleden dat je er was....
Als je zo die poelitrekker op de as gezet hebt en zo lekker hard eraan getrokken (geduwd) heb is de kans groot dat je diff in puin ligt....
ik neem in dit soort gevallen de hele poot eraf en zet een m12 imbus bout achterin de naaf,
dan kun je met een poelietrekker de naaf losdrukken vanaf de bak gezien.
en als je het spul toch los hebt liggen waarom niet meteen de lagers vervangen die schijven verwissel je ook niet zo vaak.
Eh mijn ervaring is dat ze bij de brezan meestal maar 1 Lager hebben liggen, en dat die andere wel een weekje kan duren, en de originele zijn wel hele dure....
Mijn ervaring is dat ze m niet op voorraad hebben maar dat ie de volgende ochtend om half 9 wel op voorraad is, zo veel als ik er maar wil hebben. En nee, dat is niet bij Brezan... daar kom ik nooit... die is me te duur en slechte service als je om de R4-club-korting vraagt
