Handleiding radioconsole monteren
Geplaatst: di nov 17, 2020 5:52 pm
Harry (Voormalig Steunpunt NO) vroeg mij zijn handleiding voor het monteren van radioconsoles op het forum te zetten, zie hier beneden. Harry bedankt, en voor wie het aangaat: doe er je voordeel mee.
Radioconsole monteren.
Begin eerst met het inbouwen van de radio in de console en sluit de kabels en snoeren alvast aan, waarbij je de radioconsole dicht in de buurt van de kachel moet houden i.v.m. de lengte van de bekabeling en snoeren.
De zwarte kunststof radioconsole is geschikt voor alle modellen R4 met het laatste type dashboard vanaf 1982.
Daarbij is de aanjagerschakelaar van de kachel op een soort van verhogingsplateau gebouwd.
De bovenste lip van de radioconsole wordt in de opening van dit plateau gestoken. (Soms moet er nog een stripje verwijderd worden om de opening zichtbaar te maken)
Druk vervolgens een schuifclip op de beide montagepunten L en R op de kachelbehuizing
Het grootste gat hiervan moet naar buiten gekeerd zijn.
[img]blob:https://imgur.com/37e1ccc2-cb7b-4dea-81e5-71edc3f0318d[/img]
Kantel vervolgens de radioconsole omlaag tot de montagegaten overeenkomen met de gaten in de schuifclips.
Draai vervolgens de beide zelftappers vast in de schuifclips en de montage van de radioconsole is klaar.
Geniet van het eindresultaat en natuurlijk van de muziek in uw R4!
