Hemeltje plaatsen renault 4 1963
Heb een nieuw hemeltje voor mijn renault 4 van 1963 type 1120 ,heeft iemand evaring hoe je hem het beste kunt plaatsen of weer iemand die dit tegen betaling wil doen (ik heb hem er wel uit de oude)
Re: Hemeltje plaatsen renault 4 1963
Willem ik ga er vanuit dat het een zachte hemel is.
Open de gleuf een beetje aan de zijkanten met een stukje hout, monteer de voor en achterkant, schuif de baleinen in de hemel en bevestig deze in de gaten aan de zijkant draai ze vervolgens omhoog om de hemel te spannen, daarna schuif je het koord aan de zijkant in de gleuf ( een stukje links en een stukje rechts) als alles op zijn plaats zit en mooi gespannen dan tik je de sleuf dicht met een hamer omwonden met een doek ter voorkoming van beschadiging.
Succes!
Succes!
Hallo Roberto
Bedankt voor je uitleg was je E-Mail adres kwijt ga het morgen proberen ,gr willem
even voor de zekerheid.
Hebben een hemeltje besteld bij de goede vrienden in duitsland voor een 68er maar heb toch het idee dat er een cm of 10 mist
Je had toch een cabrio ?
Precies... hadTweety schreef:Je had toch een cabrio ?
viewtopic.php?f=3&t=15023&p=145734#p145734" onclick="window.open(this.href);return false;
- Hanz
Is een F6 niet 10cm langer dan een F4?schoapke schreef:Hebben een hemeltje besteld bij de goede vrienden in duitsland voor een 68er maar heb toch het idee dat er een cm of 10 mist
Idd, een F6 is niet 10 cm langer dan een F4. En werden die in 1968 dan al gemaakt?
het gaat om de blauwe pariessien van mn broer 1968 -er
Zelf heb ik alleen nog de f4 in stukken
- Hanz
Dat is toch die Parisienne die in Rijnsweerd staat?
Ik heb ook wel eens zo'n hemeltje gemonteerd en dat was flink trekken om het goed te krijgen. De oude gescheurde heb ik nog wel (dacht ik, in Bilthoven), misschien kunnen we ze even naast elkaar leggen om de maat te vergelijken?
- Boerammetje
Je moet achteraan beginnen, vervolgens van balein tot balein werken, de boel steeds 20 cm per 20 cm opspannend. Als het niet lukt dan trommel je me maar een keer op.
klinkt nu al gezellig. eerst nog even een paar schroeven regelen voor de zonneklepjes want dat is nu een bonte verzameling
- Boerammetje
Tsss!
beetje bij beetje
