De hele boel staat te branden
Nu denk je, hij heeft zijn vier in brand staan, maar das niet het geval.
Bij flink afremmen, in versnelling veranderen, laag in de toeren, gaat mn oliedruk lamp branden en het lampje van de temperatuur van de motor.
Koelvloeistofniveau is prima, olieniveau ook. vent doet het. De slangen zijn niet verstopt.
kan het komen door het nieuwe luchtfilter (van de Brezan), die hebben tegenwoordig een aluminium versteviging. Dus minder frisse lucht. ik denk dat ie te weinig lucht aangevoerd krijgt.
Raar, maar je bent niet de enige. Precies die verschijnselen heeft Moby ook. Ben de eerste keer gestopt om te kijken. Ook bij mij was toen niks mis met de temperatuur en/of de olie. Heb het min of meer naast me neer gelegd nu, maar dat is ook niet echt verstandig eigenlijk. Ben wel benieuwd naar de mogelijke verklaringen.
Lampje van de handrem gaat tegenwoordig ook af en toe spontaan branden....
Dat lampje verteld je niet alleen dat je handrem erop staat Bauke, ook het niveau van je remvloeistofreservoir wordt in de gaten gehouden en bij alarmerende waarden gaat het lampje ook branden.Lampje van de handrem gaat tegenwoordig ook af en toe spontaan branden....
Ik had het ook die lampjes die gingen branden, bij mij is het verdwenen toen ik de contact punten vervangen heb. Weet niet of het er wel mee te maken kan hebben, maar das wat er bij mij gebeurde, sinds nieuwe contact punten, geen brandende lampjes meer bij afremmen/ terug schakelen.
en nu is het zaak het beestje te onderhouden!
417 gtl 84...
417 gtl 84...
- Rodeo-6
wat misschien niet iedereen weet is:
dat
De olie sensor en de water sensor serie geschakeld zijn.
Dit heet "op 1 stroomdraadje zitten"
1 van de 2 kan defect zijn, dan gaan beide lampjes branden.
Maar meestal geeft de water sensor storing als tie niet voldoende aarde heeft.
dat
>> Doe mij maar een DAF <<
