bij opstrekken smoort de motor
dick holtrop
Bericht: # 83385Bericht dick holtrop »
ben al een tijd je aan het klooien met de de juiste carburateur op de juiste motor, deze solex doet het prima maar bij het opstrekken smoort de motor,
het is een solex carb van een 810-29 motor, kan deze op een 810-25 motor??? er flikkert ook wel eens een lampje op het dashboard????
bij een constante snelheid voelt je de motor licht schuddden,???
wie o wie weet waar ik mag beginnnen te zoeken???
dick orange
FFrood
Bericht: # 83404Bericht FFrood »
Deed hij het geod met een andere carburateur of trok hij daar mee wel goed op, of/en schudde hij niet ?
Ik zou proberen eerst een vast te stellen of het om een of meer problemen gaat. Kun je die sensor, verbonden met je dashboard lampje loshalen en controleren in een bakje (zout-) water op vuur of hij redelijk correct werkt ?
Want dat kan een aanknopingspunt zijn, of het probleem in de carburateur zit, ontsteking of in de motor......
