Afstelling gas-motor
- Bruutmans
Ja hoe stel ik die af??
Ik wil eigenlijk niet meer zo diep het gaspedaal intrappen om ze gestart te krijgen.
De truc was op contact zetten ff wachten,dan starten en dan slaat ze af(dit was normaal) dan nog es doen en dan starte ze gewoon.
Heeft ze bij mij nooit gedaan hoor ik trapte altijd een beetje gas bij en dan ging ze wel,maar het lijkt haast alsof ik steeds meer moet bijtrappen om haar aan de praat te krijgen,dus vroeg ik me af of dit aan de afstelling ligt en zo ja hoe stel ik haar lekker af dan??
Ze loopt op gas,als ze loopt loopt ze prima,eigenlijk rijd ze dan dus hahahaha.
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
<FONT COLOR="blue"><FONT COLOR="green">
Op 2004-08-24 22:28, schreef Rodeo-Six:
Choke uit trekken en van het gas af blijven.
En eerst alles op benzine goed afgesteld hebben staan.
</FONT>
inderdaad, zo start de mijne direkt op benzine.
</FONT>
<FONT COLOR="orange">
beetje off topic:
Onze vorige auto, een Peugeot 405 kreeg ik nooit aan de praat als hij warm had. Er plakt zo'n sticker op de vooruit koude start = gewoon sleutel draaien zonder meer, warme start = Vol gas geven en aan sleutel draaien tegelijk. Stond er natuurlijk int Frans op en de eerste dagen dat ik leerde rijden ben ik zo stilgevallen int midden van een kruispunt, ik draai aan de sleutel en ni willen starten he. In de rijschool hebben ze me gezegd dat ik alleen aan de sleutel mocht draaien en nergens anders aankomen, ook niet bij een warme start. Ik was kwaad op die auto ik heb m vervloekt tot en met . Vreemde auto's. Nu mis ik m wel.
</FONT>
_________________
<a href="http://lochlander.250free.com/index.html" target="new">Mijn 4tje</a>
</BODY>
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: sir lochlander op 2004-08-25 00:41 ]</font>
HTML ik doe alles met HTML
<FONT COLOR="red">Je schrijf je tekst tussen deze dingen</FONT>
waarbij je "red" mag vervangen door een andere kleur op zijn engels geschreven dan wel
voor zij die iets meer van kleurcodes weten, je kan ook je eigen combinaties maken door de naam van de kleur te vervangen door een hexadecimale RGB code
_________________
<font size=-1>[ Dit Bericht is bewerkt door: sir lochlander op 2004-08-25 05:17 ]</font>
_________________
zelfstudie: ga op een willekeurig plek op een willekeurige site staan, druk op je rechter muisknop (of je linker als je linkshandig bent en je muis ook als zodanig hebt ingesteld...) en kies "vieuw source" dan zie je de html-code achter de site. kan je een hoop leuks knippen en plakken.
Ik heb de basis met een HTML for dummies achtig boek gekregen en gewoon een hoop doen en proberen.
Das een goed idee Brecht maar het is wel eenvoudiger te leren met een woordje uitleg bij. Even zoeken met google en je vindt voldoende cursussen op het net hoor die goed en duidelijk uitleggen wat elke tag(een tag is het stukje code waartussen je de tekst plaatst waar deze effect op moet hebben bvb: <FONT>tekst</FONT> met deze tag kun je dus de eigenschappen van je lettertype aanpassen) doet.
- Bruutmans
Das voor een ander topic dus
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
ok on topic: De mijne start ik op gas door op het moment dat die pakt een beetje gas te geven. werkt altijd. Mijn 16 moet officieel door eerst het gaspedaal helemaal in te trappen en weer los te laten. dan starten zonder gas. Maar automatisch doe ik het altijd zoals bij de 4f6. Werkt goed. ook bij warme motor.Op 2004-08-25 14:39, schreef Brutus:
oant sjen,
PEET
PEET
toen ik Pipo kocht deet het pompje op de gas(leiding?) het nog. twee seconden knopje indruken: tikkielopengaan. Pompje is inmiddels buiten functie dus nu start ik gewoon iets langer: duurt iets langer voordat er gas in de verbrandingskamer is maar komt altijd. op het moment dat ie aanslaat beetje gas erbij: vroemmmm
gisteren trouwens gastank heeeeelemaal leeg gereden, moets dus op benz starten: deed ie echt moeilijk over zeg!
- Bruutmans
Yep,dit werkt,maar kan je em daarmee ook "verzuipen"?
Dat ie te veel krijgt en dan niet wil starten?
Als je dan loslaat is het net of ie wil pakken.
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
