raar geluid
deutz
raar geluid
Bericht: # 129449Bericht deutz »
Ik ben met een 1400cc blokje bezig, testopstelling gemaakt, benzine erbij, accu erbij en starten maar!!
En het loopt na enkele pogingen zomaar!!
Maar er zit een zingend geluid in, is niet normaal, lijkt wel of de startmotor as waar de bendix opzit te lui terug komt.
Het geluid wordt harder als je meer gas geeft, van alles al geprobeerd, zonder V-snaren laten lopen, zonder koppeling, zelfs het vulplaatje achter het vliegwiel weggehaald.
Starten en dan de startmotor weghalen is nog een optie, maar ik geloof niet dat het daar inzit.
Startmotor werkt perfect.
Iemand al eens meegemaakt? als ik het niet kan vinden haal ik het carter eronder uit, ik vermoed dat er een
axiaal lager meedraaid.
Er zit ook best wat speling op de distributie, ook draait de motor niet lekker soepel als je met de hand
het vliegwiel tornt.
Reacties zie ik graag verschijnen.
ap
Re: raar geluid
Bericht: # 129450Bericht ap »
pb
deutz
Re: raar geluid
Bericht: # 129461Bericht deutz »
Bedankt Ap. Maar ondertussen wel het rare geluid gevonden!!!!
En nu de forum techneuten, wie raadt het geluid? een tip: heeft iets te maken met de carburateur..........
gr.Jan. (nw)
Re: raar geluid
Bericht: # 129463Bericht jeffr4 »
Een onbelangrijke vraag :D Wat voor een carburateurtje Weber? 2 traps? 32 DIR? of??
deutz
Re: raar geluid
Bericht: # 129464Bericht deutz »
Een tweetraps, een 32dir17 dacht ik.
Re: raar geluid
Bericht: # 129465Bericht RVIER »
membraan van de accelaratiepomp vibreerde mee?
lejeune
Re: raar geluid
Bericht: # 129466Bericht lejeune »
Carburateur zat los en trok valse lucht.
Re: raar geluid
Bericht: # 129467Bericht jeffr4 »
Gezien de kwaliteiten van Jan , lijkt mij de optie van een carb, die los zit en valse lucht trekt niet tot
de oorzaken, want dat hadtie gauw genoeg onderkent.
Ikzelf ga wel voor een motorvacuum probleempie en kent natuurlijk wel wat opties, maar die membraam,
dat is een goede optie.
Re: raar geluid
Bericht: # 129468Bericht Willem de Zwijger »
Zat er een gasklep of choke wat lossig op zijn asje? Dan krijg je een soort tong in een orgelpijp.
deutz
Re: raar geluid
Bericht: # 129471Bericht deutz »
Heren gokkers, U zit er allemaal naast!! nog een tip: het heeft inderdaad met vacuum te maken!!
Oke, raden maar!!!! (plrr)
Re: raar geluid
Bericht: # 129472Bericht jeffr4 »
jeffr4 schreef:Ikzelf ga wel voor een motorvacuum probleempie en kent natuurlijk wel wat opties
Dus....genoeg te raden :D morgen effe verder onder de olijfboom nadenken, als die vele griekse rode wijn geen invloed heeft op mijn al zeer laag denkvermogen.
lordje
Re: raar geluid
Bericht: # 129486Bericht lordje »
Aansluiting voor remvacuum (bekrachtiger) niet afgestopt, groet Lordje.
deutz
Re: raar geluid
Bericht: # 129498Bericht deutz »
Ook dat gat is afgedicht, anders loopt de motor nauwelijks!
Nog een tip dan maar, toen dat geluid zich voordeed bleef de motor nauwelijks stationair lopen.
Ik zie wel reacties!!!!
Re: raar geluid
Bericht: # 129521Bericht Willem de Zwijger »
Stationair sproeier zat los ?
Rudi
Re: raar geluid
Bericht: # 129531Bericht Rudi »
Ik doe ook een duit in het zakje, al is mijn wijsheid beperkt.
De motor smoort, want de vlotter blijft hangen...
Raakt kant noch wal, maar ben er wel mee bezig :-?
