Wie (her)kent dit spul ?
- lesmagnacs
Op de bodem van de R4 onder het gedeelte van de achterbank zit (zat inmiddels) één of ander raar spul.
Een soort glasvezel met heel veel teer er in. Het lijkt er op dat het origineel is. Omdat dit de eerste R4 is
die ik restaureer weet ik niet of dit bij alle 4tjes zo is en/of het origineel is. Als het origineel is vraag ik me
af waarom het alleen onder de achterbank op de bodemplaat zit. Het is nog heel kleverig en het mooie
is dat de bodem hier nog in staat van nieuw is gebleven (door dat spul natuurlijk)
De bodemplaat waar het niet zat (voor) is helemaal doorgeroest. Vreemd dat het dan niet overal is toegepast.
Wie weet hier meer over ???
Hier wat fotootjes.
Op deze foto een overzicht van het chassis, achterste deel.
Op dit plaatje het goedje nadat ik het van de bodem heb geschraapt.
Zo ziet de bodem er uit waar het niet heeft gezeten (voor dus)
En dit is het achterste deel. De onderkant is na het weghalen en na
schoonmaken met terpetine zo goed als nieuw. Nergens roest !
Hier wat fotootjes.
Voorin zat het waarschijnlijk ook...
Maar da's waarschijnlijk door een wegrottende vloer al eerder verwijderd/eraf gevallen. De achtervloer heeft geen dubbele plaatdelen, dus daar zal niet zo snel roest ontstaan. Voorin daarentegen, daar zit dat schuine deel gepuntlast. Daar gaat ie als eerste, mede omdat er zo mooi condenswater kan blijven staan in die holle driehoeksruimte.
- lesmagnacs
Bedankt !
Na eerst van plan te zijn geweest de hele bodem te vernieuwen
lijkt het me wat onzinnig om een deel wat echt helemaal perfect
is te vervangen. Wat interessant is, is dat het deel onder die holle
driehoek niet is weggeroest. Nog een advies na vervanging van
de plaat ??? . Is hetzelfde spul nog verkrijgbaar of zijn er betere manieren
om de roest te voorkomen. (in ieder geval condens afvoeren lijkt me)
- lesmagnacs
- lesmagnacs
Ik zal eens kijken of ik dat hier ergens kan kopen.
Anders uit Nederland laten meenemen. Hebben jullie
adresjes waar het Mike Sanders vet en Owatrol te koop zijn.
Over een week of twee gaat er iemand richting Amsterdam e.o.
dus iets in die buurt zou mooi zijn.
- lesmagnacs
v/d Pol
Binnenweg 6
2121 GX Bennebroek
023 5285042
Foutje: Onderstaand is het goede adres (het wordt druk met al die vdPollen op de Binnenweg):
Garagebedrijf P vd Pols
Binnenweg 27 - 2121 GV - Bennebroek
Tel. 023-5846635
Het beste kun je ruim van tevoren bellen om er zeker van te zijn dat je krijgt wat je hebben wilt, soms hebben ze voorraad, soms niet.
Ik vond het moeilijk te vinden. Als je vanaf Haarlem komt ligt het rechts, een eindje van de weg af via een smal paadje, je ziet het niet liggen. Er staat wel een bord maar daar kijk je makkelijk overheen. Tegenover de parkeerplaats voor de Lineaushof.
Binnenweg 6
2121 GX Bennebroek
023 5285042
Tel. 023-5846635
Laatst gewijzigd door Willem de Zwijger op do aug 30, 2007 12:06 pm, 1 keer totaal gewijzigd.
- lesmagnacs
