Wat te doen met die zwarte vezel matten
Nog effe en de 4 gaat op stal.
Dus vandaag eens effe wat controle gedaan.
Volgens mij zit er niet zoveel lijn olie meer in de balken, dus daar ga ik weer wat ingooien.
ook het eerste gaatje in de bodem ontdekt dus tzt gaan we dat lassen.
Verder was hij onder de rubber matten droog.
Ga er van de winter wel weer lekker aan klussen, en 'verder mooi maken'
maar nu nog een paar vraagjes:
onder de rubber matten "zit van dat zwarte spul"
Mijn gevoel zegt dat dat heerlijk vocht kan vast houden. tevens kun je dus niet zien hoe de staat van de bodem is.
mijn dillema:
Laat ik het zitten of haal ik het eruit?
Waarom zit het er? (demping?)
Als ik het eruit haal wat kan ik dan het beste daarvoor in de plaats onder de rubbermatten leggen?(en wat je er dus makelijk uit kunt halen)
Hebben jullie het eruit gehaald of laten zitten?
groeten Nico
mijn dillema:
groeten Nico
- Renault Classique
Eruit halen als je toch het zaakje wil conserveren. Het zijn notoire H2O vasthouders... Maar ze hebben wel een functie! Het is ter demping van geluid! Elke automaterialenzaak heeft vervangende universele 'anti-dreun' matjes die geen water vasthouden. Je plakt deze van binnen op de autobodem door ze met bijvoorbeeld een electrische verfstripper te verwarmen. Ze worden dan flexibel en zijn mooi in vorm op de bodemplaat te drukken.
- Bruutmans
Bij mij is het er ook uit.
Weg met die troep.
Heb er zelfs onlangs nog een staalborstel op de boormachine doorheen gehaald en alles in de primer gezet.Vieze plekzooi.
Mat omgedraaid erop gelegd en over een tijdje kijken waar nog roest zit,dat dan weer behandelen.
Weg met die troep.
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Breng je stem uit
Wat ben je dan?
Ik heb ook niets onder de rubber mat liggen. Je kunt de bodem dan goed bekijken en droogmaken. Ik twijfel nog om de bodemplaat van binnen met iets te behandelen; het moet liever niet vettig worden.
Verder ben ik benieuwd hoeveel geluid dat materiaal (en die universele matjes) nou echt absorbeert. Is het verschil te merken?
Wat die groene viertjes al niet met elkaar gemeen hebben he
Ik zat laatst ook te kijken daar toen ik de doos omgevallen dropjes uit de auto probeerde te verwijderen en vond die zwarte mat ook wel errug nat. Ik denk dat ik die er dus ook maar eens uit verwijder als ik zie hoe roestig het bij jou al is Nico.
- Renault Classique
