luchtrooster onder voorruit
Re: luchtrooster onder voorruit
Bericht: # 176244Bericht Bertje »
Idd een bejaard topic!
Het stripje dat met 3 roestige popnageltjes ( ? ) nog aan het rooster vast zit is deel van het "scharnier". Is dus geen apart onderdeel, de klep moet draaien om een dunner stukje plastic dat nu dus gebroken is.
Hoe verweerd plastic weer mooi te krijgen weet ik niet. Oplappen met dashboardspray oid werkt maar tijdelijk. Aan de andere kant is een tijdelijke oplossing prima als het weinig moeite is die periodiek te herhalen.
tomleeuw
Bericht: # 176246Bericht tomleeuw »
Thanks,
Dat dacht ik al, maar ik hoopte een beetje dat ze niet voor zo'n slechte constructie zouden gaan. Nou, ik zal het herstellen met een wat duurzamere scharnier. Ik denk aan iets met rubber of leder. Of zijn er makkelijkere/betere oplossingen?
1989 FASA F6
Sandra
Bericht: # 181346Bericht Sandra »
Hoi, weer 2 jaar verder in dit topic....ik heb hetzelfde probleem. Het kunststof rooster van de renault geschroefd en de klep die loshangt om het bedieningsstangetje heen. Ik kan nergens vinden hoe het hoort te zitten. Ik mis blijkbaar ook wat. Heeft iemand een foto van hoe het eruit hoort te zien?
Grietjes, Sandra
