Passing trekhaak
Passing trekhaak
Bericht: # 169974Bericht Bertje »
Iemand een idee hoe deze trekhaak bevestigd moet worden? Is 2 cm smaller dan de afstand tussen de balken, horen hier spacers bij? Verder mis ik volgens mij gaten in de balk voor de de hoekijzertjes die er aan de voorkant op zitten.
Re: Passing trekhaak
Bericht: # 169985Bericht jandoe1000 »
Dat lijkt me gewoon niet de juiste trekhaak.
Bericht: # 169998Bericht Bertje »
Hmmm, dat zou lullig zijn. Is mij wel als r4 trekhaak verkocht.
Erik
Bericht: # 170009Bericht Erik »
Is wel juist horen alleen twee bussen bij. Dan een langere bout.
Project rodeo6b schiet op.
Bericht: # 170011Bericht Bertje »
Thnx voor de input, Erik! Je zegt 2 bouten, dit zijn de achterste neem ik aan. Hoe hoort het dan vooraan? En hoor ik daar nieuwe gaten voor te boren? Lijkt me vreemd eigenlijk...
Bericht: # 170013Bericht jandoe1000 »
Dat lijkt mij de draagkracht niet ten goede te komen. Hoe dichter tegen de balk, hoe beter, lijkt me.
marcGTL.BE
Bericht: # 170017Bericht marcGTL.BE »
Ik denk dat je bij deze een probleem gaat hebben met de sluiting van het reservewieldrager dat op de koets hangt
Clan R4 GTL. 1989 .
Renault Dauphine 1958
Estafette 1974
campforts@live.be
Bericht: # 170025Bericht Bertje »
Zou kunnen, weet niet of ik de trekhaak in voor-achter-richting helemaal representatief heb neergelegd. Maar als je gelijk hebt, dan is dit dus geen R4 trekhaak. Wat denk jij, Erik?
Bericht: # 170027Bericht RVIER »
@ Bertje,
De kleine gaten aan de zijde van de kogel zitten vast aan de bumperdrager. De kogel zit immers ruim voor de bumper.
Je zet hem daar vast en draait dan het geheel naar boven, zodat je de grote gaten kunt boren. Voor zover ik weet zitten die gaten je die halverwege de balk.
Bij trekhaken gaat het met name over het opnemen van trekkrachten. Daar zijn die twee grote bouten voor die met een bus door de draagarm lopen.
Omdat de (vertikale) kogeldruk max 30 kg oid mag zijn, zijn die twee M8 boutjes door de bumpersteunen ruim voldoende
Bericht: # 170029Bericht R4F6GTX Automaat »
de grote gaten (andere kant als de kogel) zitten precies op de plek waar bouten van de achteras op vast zit, dus niet zo maar ergens gaten boren in de balk...
Bericht: # 170032Bericht Bertje »
Dank heren, jullie zeggen dus dat de haak (veel) verder naar achteren moet. Volgende week nog eens kijken dan.
Bericht: # 170036Bericht Tweety »
volgens mij horen de gaten in de achterbalken voor de montage van een trekhaak, aan de binnenzijde vd balk buisjes te hebben, de bout gaat dan door een buis die in de balk zit zodat je de balk niet stuk kan buigen met het aandraaien van de bout.
Bericht: # 170037Bericht Tweety »
RVIER schreef: vr jul 20, 2018 11:40 am Bij trekhaken gaat het met name over het opnemen van trekkrachten. Daar zijn die twee grote bouten voor die met een bus door de draagarm lopen.
de kogeldruk bij stilstand ! als je er mee gaat rijden komt er toch behoorlijk wat meer op hoor, in allerlei richtingen.
Erik
Bericht: # 170040Bericht Erik »
Ik had een zelfde trekhaak jaren terug. Had twee pasbussen gemaakt tussen balk en trekhaak. Alleen de gaten kwamen wel overeen.
lordje
Bericht: # 170052Bericht lordje »
Hallo Bertje ik heb nog wel een trekhaak staan, kunnen we wel eens vergelijken. Nee niet voor de verkoop!!!!!!!!!. Groeten Lordje
