Lokari schermen
Lokari schermen
Ik ben bezig een set Lokari schermen te monteren.
De achterschermen zijn een fluitje van een cent, de voorschermen gaat wat lastiger.
Wie heeft er ervaring met het plaatsen van een Lokari voorscherm bij een GTL ('86) waarbij de uitlaatdemper achter zit.
Ik neem aan dat het Lokari scherm boven achter de uitlaatpijp heen moet.
Hoe is de plaatsing aan de voorzijde, waar een profiel loopt van de langsbalk naar de voorste dwarbalk.
Heeft iemand een foto?
Mijn Lokari scherm heeft de uitsparing voor de uitlaatdemper in de wielbak, dit is niet goed maar daar wordt aangewerkt. Is er verschil in wielkast tussen R4 met en zonder uitlaatdemper in de wielkast?
Peter
Peter
Re: Lokari schermen
de GTL heeft de demper onder de wagen achter de achteras zitten, de andere modellen hebben 'm onder het linkervoorscherm.. klik
Re: Lokari schermen
Lokari? Fototje graag!
Re: Lokari schermen
Praat je over de binnen spatschermen voor of de buiten spatschermen voor?
Lokari, zegt me niks eerlijk gezegd.
Foto, linkje?
Foto, linkje?
Re: Lokari schermen
viewtopic.php?f=2&t=14505&hilit=lokari
hier staan enkele links ivm lokari schermen. Ik heb een setje in bestelling voor een GTL, zonder uitsparing voor de knalpot dus.
groeten, Bart
groeten, Bart
Re: Lokari schermen
Ik snapte het al niet, Lokari schermen zijn spatschermen die je tussen buitenspatbord en binnenspatbord plaatst om spatwater tegen te gaan van de weg.
Mijn vraag? Is dat zinvol bij een R4 die ontworpen is voor een diepe veerweg en waar bij veel modellen de uitlaat in de weg zal zitten.
Is behandeling van Dinitrol, Mike Sandersvet of Owatrol met strijkkit niet eenzelfde maar minder mooie tegen oplossing.
Immers, zien doet niemand het.
Re: Lokari schermen
Lokari schermen worden geplaatst in de wielbakken en voorkomen dat water en vuil door de hele wielbak heen gaat en zich ophoopt in alle randen en kieren. De randen tussen de plaatdelen zijn, zoals jullie weten, bij de R4 kwetsbare punten. Natuurlijk is een goede coating ook belangrijk, maar met deze schermen hoop ik onze R4 nog beter te beschermen. De schermen worden op maat geleverd en dienen zo hoog mogelijk in de wielbak gemonteerd te worden. De schermen zitten sinds kort in de wielbakken achter en ze passen perfect. De voorste schermen moet ik nog monteren. Aangezien de rijwind achter de schermen langs kan circuleren, blijft de orginele plaat droog.
Ervaring heb ik uiteraard nog niet, maar ik verwacht er veel van!
Re: Lokari schermen
hallo,
de moderne Renaults hebben ook plastic binnen schermen
deze dichten goed af , maar als ik een jonge schade renault demonteer
dan ligt er toch zeker 10 cm zand onderin
komt er met regen water in , kan er niet uit
deze moderne schermen zitten echt strak , dus helaas
ik ben van menig dat goed wassen en ook de binnenzijde goed uitspuiten beter helpt
mits goed behandeld
groet john ,
mits goed behandeld
groet john ,
renault 4 f4 1983 , tl 1970 , carte jeune donor , alpine v6gt 1988
r4 baby bleu 1968 , volvo v70 2003, volvo v70 2002
Re: Lokari schermen
Spatlappen voor de achterwielen zodat alle pekel + zand niet op de swingarmbevestiging terecht komt is wel een aanrader ! voor de rest zijn de voorschermen niet zo'n groot probleem omdat de koplampen daar niet in bevestigt zijn....
