Roestgat toegestaan? Achterasbevesteging
Hallo,
Ik heb hier een r4 met de bekende roestschade aan de ophanging van de achteras.
Aan de linker en rechter zijkant van de linker bevesteging zit een gat van een duim dik.
Zou dit nog als advies voor de apk door mogen of mag er helemaal geen gat in zitten wie kan mij helpen met deze vraag
Re: Roestgat toegestaan? Achterasbevesteging
Ik weet niet precies waar je dat gat hebt zitten, maar als het echt in het stelbare gedeelte van de swingarmbevestiging zit, dan is dat afkeur, en bovendien mag er aan dat deel niet gelast worden. zit 't in de zijbalk, dan is dat ook afkeur, maar daar mag je wel aan lassen. zit het ongeveer daar is het ook aan te bevelen om er wat aan te doen, de swingarmbevestiging kan in 2 delen breken of de bus kan los komen te zitten, en vooral aan de linker zijde van de auto betekent dat ineens zeer vreemde vibraties bij snelle bochten naar rechts...(echt ff schrikken..) de rechterzijde is wat minder spannend, ligt aan de positie van de schokbreker... Zitten de gaten in de achterbalk, dan is het vermoedelijk ook afkeur, maar een stuk eenvoudiger op te lossen..(tijdelijk voor de APK..) Uiteindelijk zal je het roestmonster op 1 of andere manier toch in toom moeten zien te houden, en dat is best te doen dmv een volledige restauratie...(heb ik van horen zeggen, maar ik denk wel dat dat idd het beste is ! )
De twee gaatjes zitten In de balk waar de as aan gemonteerd zit net achter de dorpel zijn alleen gaatjes de rest is nog hard
Aan beide zijkanten van de balk...?? is wel afkeur. en zou ik wel wat aan doen, zeker aangezien de bovenzijde van die balk niet zichtbaar is en vaak niet zo heel hard... en dan breekt ie af... je kan er natuurlijk ook wat epoxy in drukken, en de keurmeester zal er dan waarschijnlijk niets van zien.. en het kan nog een paar jaar duren voordat er echt wat afbreekt... (ik spreek uit ervaring...)
Zitten twee gaten in ter grootte van een euro munt gaan het proberen volgend jaar koets eraf en nieuw stuk plaatsen
hoop werk om de koets eraf te halen alleen om die stukken te repareren.
zijn manieren zat om het te vervangen zonder de koets te lichten.
Renault 4 TL '89, Renault 4 GTL '86, Renault 4 TL '82, Renault 5 (oer) '83
We gaan het zien morgen is de grootte dag apk goedkeur of toch niet
Veel geluk!
Alleen aan dragende delen mag niet gelast worden de achter balk is dat niet, wel de draagarmen waar de wielen aan zijn gemonteerd, achter een aan elke kant voor twee aan elke kant bovenste en onderste.
Hoera de r4 heeft weer een jaar apk!!
Volgend jaar word ie 30 jaar dus dan om de twee jaar keuren.
Nu eerst lekker rijden.
Dat is volgens mij het belangerijkste doel... lekker rijden !!
Hmmm... Ben ik de enige die denkt dat het eind van bovenstaande zin niet klopt (die laatste 5 woorden)Fransoos schreef:net achter de dorpel zijn alleen gaatjes de rest is nog hard
Nee ik denk er het zelfde over, hoe zal de balk zijn onder de C-stijl??
Ik heb wel een vaag vermoeden...
Da auto heeft hier en daar wat meer ventilatie gaten zeker geen strakke kei harde auto maar ook geen kroepoek. De balk van het chasssis is verder hard.
bij mijne zaten er ook kleine gaten onder het plaatje die erop zat maar kijk maar naar de onderste foto zo zag de bovenkant eruit.
Maar ja, voordat dat eindelijk afbreekt kan echt heeeeeeel lang duren... en zelfs dan kan je er nog wel een stukkie mee rijden....
