fuseekogel vervangen
- mfjtenhave
Hallo collega r4 piloten, ik moet de rechter fuseekogel vervangen en nu heb ik de kleine boutjes los en ook de fuseekogel beweegt maar hoe verder. Als ik de de onderste wieldraagarm omhoog druk kom ik tegen de aandrijfas aan .....hoe verder?
Re: fuseekogel vervangen
Voor de onderste kogels moet alles los.
Dus aandrijfas, bovenste fuseekogel en stuurkogel.
Evt ook remklauw los halen soms gaat de as er anders niet uit.
- mfjtenhave
Heel erg bedankt voor jouw reactie, ik was er al bang voor dat het zo ingrijpend zou zijn maar ik begin er aan.
De remklauwen vervang ik toch dus dat is al een handeling minder.
- mfjtenhave
Ik heb een fuseekogeltrekker (mooi scrabble woord) gekocht, dan is het een peulenschilletje, ideaal dingetje.
Er zijn meer wegen naar Rome:
In plaats van de bovenste fuseekogel loshalen, haal ik de bout van de bovenste wieldraagarm eruit. Verder laat ik de remklauw zitten, maar verwijder het borgplaatje van de remleiding waardoor de leiding iets langer wordt.
Succes!
Succes!
Super 5 1.7 Turbo
Rodeo 6 1.4 Turbo
Twingo III 1.0
Twingo I 1.2
Rodeo 6 1.4 Turbo
Twingo III 1.0
Twingo I 1.2
Ah met een trekker is het zo gebeurd, doe voorzichtig met de rubber hoesjes, kleine scheurtjes betekent dat ze vervangen moeten worden...
